ich kann in deinem listing keine konfiguration vom timer1 = pwm sehen.
der timer0 ist n 8-bit timer, der da alle 255 takte nen interrupt auslöst, da prescaller=1. dazu die lange ISR vom timer0, der dürfte da fast garnicht aus dem Interrupt raus kommen, oder?
bei so kurzen timerintervallen verwende ich gern flag-register, sprich s-ram um nen wert zwischenzuspeichern, das eben interrupt ausgelöst wurde. die Behandlung der ISR mach ich dann aus dem hauptprogramm heraus in der subroutine, die dann das flag wieder löscht
Zitieren
