Thema: VGA to S-Video & Chinch/RCA
    Moderator Begeisterter Techniker Avatar von tucow
    Düsseldorf
    Hallo zusammen,
    nachdem ich google, leider nicht von erfolg gekrönt, durchsuchte poste ich nun mal hier.
    Gehört zwar nicht in den Bereich der Robotik, jedoch sollte dies ja nicht zu problematisch sein Bild
    Ich suche einen Schaltplan um ein VGA to S-Video & Chinch/RCA Adapter herzustellen.
    Hat dazu vieleicht emand etwas für mich?
    Gruß,
    Andreas
    Andreas
    Mein: Humanoide // nanoCopter Projekt
    Das Raspberry Pi als: Wifi Access Point // Wifi Router
    Buxtehude
    hätte da was für dich:
    http://www.tkk.fi/Misc/Electronics/c...a2palntsc.html
    Habe die Schaltung noch nicht ausprobiert.
    Die Frage ist auch, ob und wo man das IC kaufen kann...
    Dirk
    Düsseldorf
    Hallo Dirk,
    danke für die Anwort, aber es geht auch ohne einen IC, siehe hier: http://cgi.ebay.de/VGA-ZU-S-VIDEO-CI...QQcmdZViewItem
    Mit IC wäre es niemals so günstig.
    Ich überlege ob ich davon nicht einfach zwei kaufen soll und eins auseinander nehme und einen Schaltplan erstelle.
    Aber da ich den Adapter heute gerne schon hätte würde ich ihn mir lieber selber bauen.
    Gruß,
    Andreas
    Andreas
    12°29´ O, 48°38´ N
    hast Du auch gelesen was der da schreibt:
    Bitte beachten Sie, dass für den Gebrauch des Adapters eine Grafikkarte mit TV-Ausgang benötigt wird.
    Das geht dann wohl nicht mit jeder VGA-Karte.
    Und eine VGA zu S-Video Wandlung wird nicht von diesem Adapter gemacht.
    Und was da rauskommt ist eben kein VGA.
    Wenn man die auflösung auf TV runtersetzen muß, wird's eben aufwändiger.
    Auch der angegebene Chip kann kein VGA nach Pal.
    Die Schaltung aus dem Link macht RGB nach Pal, kein VGA nach Pal.
    Das geht alles nur,
    wenn der Ausgang der VGA Karte auf TV-übliche 15,625 KHz umschaltbar ist.
    Richtige Wandler mit integriertem Scan Converter gibt's zB. bei Conrad: Artikel-Nr.: 994806 - 62 (ca.100€), wenn du nicht selberbauen willst..
    Christopher
    Düsseldorf
    Das der Adapter das Signal nicht wandelt ist mir schon klar und meine Karte kann das Signal wandeln.
    Naja ich habe mir nun einen Schaltplan besorgt und werde gleich etwas versuchen.
    Andreas
