Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: error: parse error before '=' token
    Ich habe die Fehlermeldung gleich als Thementitel genommen, da sie mich gleich 14 Mal erfreut.
    Folgender Code...
    // Odometrie- Programm                                          //
    // Autor: Johannes Neumann                                      //
    // Version: 1                                                   //
    // Beginn der Entwicklung: 29.06.2007                           //
    // Fertigstellung        : xx.xx.xxxx                           //
    // Includes ///////////////////////////////////////////////+
    #include "asuro.h"
    // Konstanten /////////////////////////////////////////////+
    #define cBarrier = 600
    #define cHysteresis = 15
    #define cBlack = 0
    #define cWhite = 1
    // Main- Funktion: Interne Variablen //////////////////////+
    	unsigned char Speed = 255;	 		// Festzulegende Geschwidigkeit von Asuro
    	signed int Counter = 0;        	 	// Der Counter, welcher den Unterschied zwischen Rechts und Links zählt
    	unsigned int OdoData[2] = {0,0};		// Variable für die Odometrie- Daten
    	signed int OdoStatus[2] = {0,0};		// Status (cBlack / cWhite) der einzelnen Räder
    	signed int Lights[2];
    // Main- Funktion: Funktionskopf //////////////////////////+
    int main(void) {
    // Main- Funktion: Initialisierung ////////////////////////+
    	Init();
    	MotorDir(FWD, FWD);
    	OdometrieData(OdoData);
    	OdoStatus[0] = (OdoData[0] < cBarrier); // Festlegen der Startposition (cBlack / cWhite) durch Vergleich
    	OdoStatus[1] = (OdoData[1] < cBarrier); // der Daten mit der Grenze zwischen beiden Zuständen.
    // Main- Funktion: Endlosschleife /////////////////////////+
    	while(1) {
    		OdometrieData(OdoData);         	// Odometriedaten einlesen
    		if ((OdoStatus[0] == cBlack) && (OdoData[0] < cBarrier - cHystersis))
    			OdoStatus[0] = cWhite;			// Wenn der Linke Sensor von Schwarz auf Weiß wechselt...
    			Counter ++;						// Zählen...
    		else
    		if ((OdoStatus[0] == cWhite) && (OdoData[0] > cBarrier + cHystersis))
    			OdoStatus[0] = cBlack;			// Wenn der Linke Sensor von Weiß auf Schwarz wechselt...
    		if ((OdoStatus[1] == cBlack) && (OdoData[1] < cBarrier - cHystersis))
    			OdoStatus[1] = cWhite;			// Wenn der Rechte Sensor von Schwarz auf Weiß wechselt...
    			Counter --;						// Zählen...
    		else
    		if ((OdoStatus[1] == cWhite) && (OdoData[1] > cBarrier + cHystersis))
    			OdoStatus[1] = cBlack;			// Wenn der Rechte Sensor von Weiß auf Schwarz wechselt...
    		Lights[0] = OdoStatus[0];			// BackLed- Status setzen
    		Lights[1] = OdoStatus[1];
    		BackLED(Lights[0], Lights[1]);		// BackLeds setzen
    		if (Counter < -255) Counter = -255;// Überlauf verhindern
    		if (Counter >  255) Counter =  255;//    - || -
    		if (Counter > 0) MotorSpeed(Speed - Counter, Speed)
    		else
    		if (Counter < 0) MotorSpeed(Speed, Speed + Counter);
    	return 0;
    ...erzeugt beim Compillieren mit der AsuroLib folgenden Fehler:
    test.c:34: error: parse error before '=' token
    test.c:35: error: parse error before '=' token
    test.c:41: error: parse error before '=' token
    test.c:43: error: parse error before '=' token
    test.c:47: error: parse error before '=' token
    test.c:49: error: parse error before '=' token
    test.c:53: error: parse error before '=' token
    test.c:55: error: parse error before '=' token
    test.c:59: error: parse error before '=' token
    test.c:61: error: parse error before '=' token
    test.c:74: error: parse error before "else"
    Ich weiß echt nicht, was an meinen "="s so schlimm sein soll. Kann mir jemand helfen?
    Danke schonmal,
    Bääääär
    Süderlügum
    Lass einfach das = aus den defines weg.
    Also z.B.
    #define cBarrier 600
    Bei Defines wird nicht einer Variablen etwas zugewiesen, sondern vom Preprocessor noch vor dem Compilen z.B. jedes im Quellcode vorkommende "cBarrier" durch den Wert 600 ersetzt.
    och nee. Jepp, du hast recht. Nun, ich progge seit mehreren Jahren Delphi. Und da werden die Konstanten mit "=" definiert. Simple "Syntaxvertauschung".
    Danke.
    es sind noch 2 kleine fehler drin:
    Zeile 74: ein ";" fehlt.
    Und bei den Abfragen muss es natürlich cHysteresis heißen.
