Seite 6 von 8 ErsteErste ... 45678 LetzteLetzte
Ergebnis 51 bis 60 von 78
Thema: Programmier Fragen
    Milda
    damit der encoder am anfang zurückgesetzt wird. mit encoder_set werden die werte eingetragen, und zu beginn sollten beide 0 sein.
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    an welchem bautleil liegt folgendes problem :
    mein asuro fährt bei konstanter 200,200 PWM FWD
    zuerst einen größeren dann einen immer engerwerdenden kreis dann
    fast geradeaus und anschließend einen kreis in die andere richtung ??
    bei KONSTANTER PWM ?!?!?!?!
    rückwärts fährt er etwas langsamer und genausowenig sinnvoll ???
    beim Lichtfinden das mittlerweile schon funktioniert ^^ ( auf 2 meter )
    ist es nicht so schlimm weil der asuro wenn das licht zu dunkel / wenig wird
    einfach nochmal nach dem hellsten punkt sucht ( dabei verwende ich nur den normalen motor der nicht herumpowert ) und wieder etwas näher fährt
    bevor er wieder in die falsche richtung schaut...
    aber beim linienfolgen dürfte das schwieriger werden
    .. zumindest wenn ich flüssig folgen können will ?
    .. in der schule könnte ich eventuell mit einem oszilloskop signale messen
    welche wären denn dann interessant ?
    Wissen ist Macht!
    Ich weis nichts ... macht nichts
    Milda
    miss mal die spannung die am motor anliegt. das müsste theoretisch ein rechtecksignal sein. wenn die frequenz oder die maximalspannung nicht konstant sind, dann liegts an der elektronik. wenn die werte fein sind, dann liegts wohl irgendwie am motor.
    ansonsten: ausgleichen durch odometrie... =)
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    bei dem verhalten ist nichtmal garantiert dass grössere pwm auch mehr leistung bedeutet oO
    naja in ca 2h werd ich mal messen und dann hoffentlich feststellen dass es am motor liegt.
    Wissen ist Macht!
    ok also das PWM funktioniert einwandfrei .... liegts wohl an den motoren ? oO
    Wissen ist Macht!
    Milda
    sieht so aus. du kannst mal probieren, die einige zeit lang laufen zu lassen, also den asuro aufbocken (wenn du raucher bist: eine kippenschachtel ist prima) und die motoren 5-10 minuten auf halber kraft oder auf 200 etwa laufen lassen. vielleicht ist das öl fest geworden oder sie müssen sich einfach etwas einlaufen.
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    ok warum auch immer die motoren nicht funktioniert haben ... sie funktionieren momentan wieder ^^
    StartSwitch();
    while(1) {
    		PrintInt(switched);
    		if(switched == TRUE) { // Tastendruck
    			t1 = PollSwitch();
    			t2 = PollSwitch();
    			StartSwitch();
    			switched = FALSE;
    			PrintInt(t1);
    			PrintInt(switched);
    			SerPrint ("\n\r");
    warum wird hier nur einmal t1 ausgegeben ???
    ich komm nicht dahinter ?
    Wissen ist Macht!
    Milda
    wofür ist die if-abfrage am ende da? da ist nix drin... in deinem code werden 3 {} geöffnet, aber nur 2 geschlossen. da stimmt was nicht.
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    rauskopiert ... die if hat zur zeit keine verwendung
    zwischen letzter } und fehlehlender } steht noch redSensors und runBehaviour }
    korrigiert.
    Wissen ist Macht!
    Milda
    liegt es daran dass du switched auf null setzt? die interruptroutine wird wohl nur einmal ausgeführt, also muss der taster erst losgelassen werden und dann wieder gedrückt werden.
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
