Ich habe einen Recht großen Elektro-Motor der einen Anlaufstrom von 20A hat und mit 12VDC betrieben wird.
Die Stromversorgung erfolgt über einen 12V/7Ah Bleiakku. Das funktioniert zum Testen wunderbar.
Dann habe ich mal in den Schubladen gewühlt und noch Relais gefunden.
Damit habe ich mir ein Polwendeschalter für den Motor gebaut.
(Bild im Anhang)
Wenn kein Relais oder beide Relais geschalten sind, liegt am Motor jewals Plus oder Minus. Der Motor dreht sich nicht.
Wenn jetzt aber nur ein Relais schaltet, dann liegt am Motor an einer Seite Plus, an der anderen Seite Minus, der Motor dreht sich.
Wenn der Motor sich nun dreht und ich schalte das Relais aus, sodass am Motor an den beiden Leitungen Minus anliegt, bremst der Motor sofort ab.
Wenn ich ein Kabel aber abziehe, läuft der Motor ganz langsam aus.
Meine Frage:
Ist diese "Bremsen" schädlich für den Motor oder ist ihm das egal.
Danke, nux.
Zitieren
