Ergebnis 1 bis 10 von 21
Thema: Minimalschaltung zum Programmieren eines ATMEGA 8 ?
    wie der Titel shcon verrät, Suche ich eine Minimalschaltung, um den Atmega 8 programmieren zu können - d.h. mit so wenig wie möglich Bauteilen darauf.
    Ich muss nur ein Programm aufspielen, der Chip wird dann in einer anderen Schaltung eingebaut und dort verwendet.
    Ich habe mir bereits einen usbasp und einen STK200/300 kompatiblen Programmer zusammengebaut, kann ich einen davon für mein vorhaben verwenden, oder sollte ich besser gleich eine komplett neue Platine aufbauen?
    Vielen Dank im Voraus,
    thdrummer
    Mönchengladbach
    Ich verstehe nicht ganz dein Problem... wenn du schon zwei Programmer hast und die auch funktionieren, warum solltest du die dann nicht nehmen können?!
    Andererseits frage ich mich, wie du den AVR vom USBASP programmiert hast.... also ist der vielleicht doch nicht funktionsfähig.
    Die einfachste Programmierschaltung für ATmega8 sind ein paar Widerstände am Parellelport... hab ich selbst schon getestet und für gut befunden. Folgende Software nutze ich:
    http://www.ln.com.ua/~real/avreal/history_e.html
    Gruß,
    SIGINT
    An der Saar
    Mit einem USBasp/STK kann man doch den ATmega8 proggen Bild  . Den kannst du zb direkt an den USBasp anschliessen (VCC, GND, MISO, MOSI, SCK, RESET). Je nach Fuse-Einstellungen des zu proggenden ATmega8 müssen auch noch XTAL1 und/oder XTAL2 beklimpert werden. Für einen niegel-nagel-neuen µC können die offen bleiben.
    Disclaimer: none. Sue me.
    Nur mal ne andere Frage neben bei. Bild
    Ich habe die C-Control M-Unit 2.0 Basic und programmiere sie mit dem
    USB-Schnittstellen/Programmiermodul 2.0.
    Kann ich mit diesen Programmiermodul auch eine ATmega8 / 16 oder 32
    programmieren?
    Ich bin mir nicht sicher, weil die oben genannten Anschusspins nicht ganz
    dem entsprechen was ich bei der C-Control gelesen habe, denn die wird
    übern TxD und TxC programmiert? Danke!
    Mönchengladbach
    Ähhhh,
    wie kommst du darauf, daß man mit dem Adapter auch AVRs programmieren können sollte? Die C-Control ist ein Produkt von Conrad und basiert wohl auf einem 68HCirgendwas. Der AVR ist von Atmel und ist halt ein AVR. Sowas würde nur gehen, wenn beide den selben Standard unterstüzen würden... Atmel unterstüzt mittlerweile ja JTAG. Aber ich glaube Conrad wird schön versuchen seine Schnittstellen geheim zu halten.
    Ich lasse mich aber gerne vom Gegenteil überzeugen.
    Gruß,
    SIGINT
    danke für eure schnellen Antworten!
    Mein Problem ist, dass ich zwar die Programmer habe, jedoch ein Board benötige, wo ich den Atmega 8 einstecken kann und einen der Programmer anschliessen kann.
    Und genau darum geht es mir - um ein Zwischenstück zwischen Programmer und Atmega 8. Ich möchte mir, nur um so einen lausigen Atmega 8 zu flashen, nicht ein komplettes Controllerboard zusammenbauen. Da ich noch nicht über ausreichend Erfahrung darin besitze, z.B. ein Controllerboard so zu reduzieren, dass es reicht um einen IC zu programmieren, wollte ich hier fragen ob jemand so etwas besitz bzw. den Schaltplan davon...
    Den Atmega8 des USBASP habe ich mir von einem Freund per Controllerboard flashen lassen.
    Ich habe nur das RN-Control Board 1.4, also kein Board, wo ich den Atmega 8 einbauen und programmieren könnte.
    Versteht ihr nun meine Frage?
    Danke schonmal für eure Hilfe,
    thdrummer
    Braunschweig
    Ah, ich glaube, Du meinst ISP (In System Programming)? Ich kenn jetzt diese Programmer alle nur vom Hörensagen, aber mit ISP mußt Du nur 5(?) Kontakte verbinden, steht z.B. im Datenblatt.
    Tut mir Leid, natürlich meine ich ISP. Das hatte ich leider vergessen zu erwähnen.
    Meine Frage zu diesem Minimalboard mit ISp-Stecker wäre dann, ob ich außer
    MOSI
    MISO
    SCK
    RESET
    GND
    auch noch VCC am Atmega8 anlegen muss bzw. wie sich die Stromversorgung realisieren lässt - muss da ein Spannungsregler mit Entstörkondensatoren hin?
    Und die GND-Anschlüsse am Atmega 8: Sind das die VCC-Grounds oder Signal Ground? Konnte dazu im Datenblatt leider nichts finden.
    Danke schonmal,
    thdrummer
    Braunschweig
    VCC braucht er natürlich auch, bei mir mache ich das nicht über den ISP-Stecker, sondern über die Versorgung der Schaltung, also auch mit Spannungsregler möglich. Und soweit ich weiß, sind die GND's alle sowohl VCC als auch Signal-Masse, gibts das auch anders?
    Danke für deine schnelle Antwort!
    Das heisst also, ich schau mir z.B. vom RN-Control Board ab, die die VCC liefern und baue das nach.
    Muss ich an AVCC auch Spannung anlegen oder nicht? AVCC ist ja soweit ich weiss die Versorgungsspannung für den D/A Wandler, muss der auch versorgt sein, wen ner nicht genutzt wird?
    Wie du vielleicht an meiner Beitragsanzahl und der Art meienr Fragen gesehen hast, bin ich Neueinsteiger im IC-Programmier-Geschäft, deswegen meine Frage wegen der Masse. Ich weiss nun, dass alle GNDs gleich sind.
    Würde das Programmieren dann funktionieren, wenn ich die 5 Programmierpins und VCC anschliessen würde?
    Danke schonmal,
    thdrummer
