Ergebnis 11 bis 20 von 21
Thema: Minimalschaltung zum Programmieren eines ATMEGA 8 ?
    Braunschweig
    Hmmm, also das mit AVCC weiß ich gar nicht, sollte aber im Datenblatt stehen. Das Board soll doch hinterher was tun, dazu braucht es ja eh 5V, oder nicht? Also bei mir funktioniert es definitiv, wenn AVCC 5V kriegt, weil das so in meiner Zielschaltung verdrahtet ist. Und soo der Held bin ich selber nicht, hab auf erst vor ein paar Wochen mit den AVR's angefangen!!
    Ich denke schon.
    Die Referenz für den ADC kannst du ansonsten gut auf Vcc setzen ist, wahrscheinlich grad der Pin nebendran, oder?
    Vcc muss übrigens nicht irgendwie besonders genau 5V od. so sein; einfach konstant sollte die Spannung sein.
    Welche Spannung der uC min. braucht/max. aushält steht im Datenblatt.
    Damit die Spannung schön konstant ist, brauche ich aber ja nen Spannungsregler mit den Kondensatoren, sonst wird das nichts. Habe keine Lust, mir wegen den 50 Cent den Atmega zu schrotten.
    Des Weiteren werde ich einfach noch einen Draht rüber zu AVCC ziehen, dann sollte es auf jeden Fall funktionieren.
    Vielen Dank,
    thdrummer
    Oder, du nimmst das alte Steckernetzteil irgendeines kaputten CD-Players, Handys, usw
    Die Spannung(Vcc) muss zwischen 4.5 und 5.5V liegen für den ATMega8
    --->Datenblatt(Anhang)
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken clipboard01_160.jpg
    Sehr schön, vielen Dank! So etwas habe ich gesucht.
    Danke,
    thdrummer
    Hallo SIGINT!
    Zitat: wie kommst du darauf, daß man mit dem Adapter auch AVRs programmieren können sollte?
    Ist der C-Contol-Chip nicht auch von AMTEL? ich dachte dass könnte passen.
    Mal ne andere Frage, wie blende ich eine Zitat richtig ein?
    Danke!
    Mönchengladbach
    Es kann sein, daß der Chip von Atmel ist... aber die fertigen auch Speicher, 8051er, ARM, ASICs,PLDs, etc., etc.
  9. #19
    der c-control-chip ist ein MC68HC05B6, entwikelt von Freescale Semiconductor. Produziert und/oder vertrieben wird der von/durch zwei weitere Firmen, eine davon ist meines Wissens nach Motorola... die andere weiß ich nicht mehr, war aber auch irgendwas mit M.
    grüße
    corone
  10. #20
    Motorola ist eignetlich das selbe wie Freescale.-Motorola hat sich bloss eine Art Künstlernamen zugelegt.
    -Vielleicht sollte man noch für ein Reset sorgen(Power-On-Reset)???
