Thema: qrd1114 reflexlichtschranke
    Heidelberg
    Hi
    Ich verwende als treppensensor für meinen Roboter eine Reflexlichtschranke (QRD1114). Ich kann dem datenblatt nicht entnehmen wieviel strom sie braucht. Ich habe der IR Led jetzt mal 180ohm vorgeschaltet. Bei 5 Volt geht sie aber auch nur will ich die net durchschießen. Wenn sich jemand mal das Datenblatt anschauen könnte und mir sagen könnte wieviel volt und ampère die led braucht damit ich den richtigen wiederstand nehmen kann.
    http://www.alldatasheet.com/datashee...D/QRD1114.html
    Martin [/quote]
    Mannheim/Heidelberg
    Die IR Diode benötigt 20mA bei 1.7V Durchlassspannung --> Macht bei 5V Versorgung dann 165Ohm für den Vorwiderstand. Mit 180Ohm bist du da schon gut dabei.
    Mfg Lorenz
    Heidelberg
    Hi
    Danke!!! Dann hoff ich mal das es jetzt funzt ohne abzurauchen.
    thx
    Martin
