Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: RC - Car Tacho und Daten lesen und ausgeben
    Neuer Benutzer
    Ruhrpott
    ich habe ein Modellauto (1:5) und möchte mir eine kleine Elektronik basteln, mit der ich:
    a) die Geschwindigkeit des Autos messen kann
    b) die Drehzahl des Motors messen und speichern kann
    c) evtl. eine Temperatur messen und speichern kann
    d) die von a) bis c) erfassten Daten auf einem kleinen Display
    ausgeben.
    Nun zu meinen Fragen:
    Ich habe bei: http://shop.embedit.de/ ein Modul mit Namen 2313 MiniModul gesehen, würde sowas für mein vorhaben ausreichen oder was sollte ich stattdessen dafür nehmen?
    Wäre es mit diesem Modul möglich, dass ich eine Drehzahl von max. 18.000 1/min auswerten kann?
    Das ganze sollte natürlich im Finanziellen Rahmen halten.
    Für je Art von Tips und Anregungen würde ich mich sehr freuen.
    Gruß Neon
    Karlsruhe
    Re: RC - Car Tacho und Daten lesen und ausgeben
    Gruß Neon
    Für das MiniModul wirst du wahrscheinlich aber auch noch das Applicationboard brauchen ,-( Schau dir mal die Roboternetz RN-Control an...die könnte das auch...
    Gruß, Sonic
    Neuer Benutzer
    Ruhrpott
    zu groß....
    Hallo Sonic,
    die Fähigkeiten der RN-Control sind echt enorm aber leider hat das Board für meine Verwendung einen Hacken: es ist einfach zu Groß.
    Ich dachte eher an eine Baugröße im "Streichholzschachtelformat".
    Was kann ich den am besten dafür nehmen?
    Karlsruhe
    Re: zu groß....
    Hallo Sonic,
    Lötkolben und SMD-Bauteile
    Im Ernst, wenn es sooo klein sein muss kommst du um so ein Minimodul wirklich nicht drum, aber ich befürchte das du dir trotzdem noch ne zusätzliche Platine löten musst. Du kannst sie ja z.B. in Sandwichbauweise unter das Modul bauen...
    aternative http://www.mcselec.com/atmega103.htm
    Gruß, Sonic
    Neuer Benutzer
    Ruhrpott
    Danke für den TIP. In der Größenordnung soll sich das ganze abspielen, gibt es gleichwertiges auch bei Reichelt oder so?
    Karlsruhe
    Bei Reichelt hab ich sowas noch nicht gesehen, aber vielleicht hast du bei RS-Componentes, Farnel, Segor usw. Glück. Im Linkverzeichnis müssten noch ein paar andere verzeichnet sein...
    Gruß, Sonic
    Neuer Benutzer
    Ruhrpott
    Ich werde mich mal nach den Preisen erkundigen und das ganze mal durchrechnen.
    Ersteinmal besten dank für die Hilfe.
    Gruß Sven
    Karlsruhe
    Gruß Sven
    Kein Ding...
