Ergebnis 1 bis 10 von 24
Thema: KS0108 und Bascom Demo Problem
    Hannover
    Guten Abend!
    Ich habe folgendes Problem:
    Ich versuche mittels Bascom-Demo und entsprechender Library mein GrafikLCD zu Testzwecken zum laufen zu bringen.
    So weit so gut.
    Ich bekomme die Fehlermeldung:
    Illegal character
    und
    Label not Found
    Folgenden code habe ich geschrieben:
    $regfile = "m32def.dat"
    $crystal = 11095000
    $lib "glcdKS108.lib"
    Config Graphlcd = 128 * 64sed , Dataport = Portc , Controlport = Porta , Ce = 6 , Ce2 = 5 , Cd = 4 , Rd = 3 , Reset = 7 , Enable = 2
    Cls
    Setfont Font8x8
    Do
    Lcdat 1 , 1 , "123"
    Wait 1
    Cls
    Loop
    End
    $include "Font8x8.font"
    Kennt sich jemand damit aus?
    Marten83
    K-Town
    so habe ich das prinzipiell auch deklariert...
    sollte eigentlich funktionieren...
    lass mal das mit der Font einfach zum test weg ?
    Label fehler immernoch da? oder alles weg?
    12°29´ O, 48°38´ N
    wenn Du nur die Demo hast, ist da i.d.R. nur die vorcompilierte Lib dabei, also muss man
    $lib "glcdKS108.lbx"
    angeben.
    Das nächste Problem wird die Codegrösse werden, die Demo macht nur bis 4KB. Die ist bei GrafikLCD basteleien schnell erreicht.
    Hannover
    HI!
    Danke schonmal, jetzt kommt zumindest schonmal ne reaktion aufm display.
    Habe jetzt folgenden code genommen.
    $crystal = 1000000
    Cls
    Do
    nop
    Loop
    End
    Nun macht das display aber nur murks.
    Soll heissen, eine Displayhälfte wird "gecleared", bei der anderen sind das aber nur n paar zeilen und punkte.
    habe was von pullups in anderen beiträgen gehört...muss ich wohl mal probieren, oder?
    Hannover
    Mein Display löscht nun wirr irgendwelche zeilen/punkte....muss ich mir jetzt sorgen machen?
    Meinen Mega32 habe ich schon gelöscht!
    12°29´ O, 48°38´ N
    Das war bei meinem LCD am Anfang auch, dachte schon meine Lochrasterverkabelung ist schlud.
    Es wurde nur zufällig Positionen gelöscht bzw. beschrieben.
    Ich hab das von Pollin TG12864B-05.
    Hab dann aber doch die Lib umgebaut, so dass das Enable etwas länger gehalten wird, und schon ging alles.
    Da das bei der DEMO nicht so einfach geht, muss ich erst schaun, wo man da per Hand an der LBX drehen muss, damit man das gleiche Ergebnis erzielt.
    Dauert aber noch ein paar Minuten.
    K-Town
    das TG12864B-05 und ein TG12864A habe ich auch, bis jetzt funktioniert es allerdings auch ohne LIB umzubauen und ohne Zeichen verschlucken usw....
    vielleicht zufall, keine Ahnung, oder mein Programm ist einfach zu langsam das ich sowas nicht bemerke....
    Zapo.
    12°29´ O, 48°38´ N
    Hab es bei mir an das RN-Control angehängt, der M32 läuft mit 16MHz, erst nach dem patchen der LBX hat das mit der Grafik auf dem LCD funktioniert:
    Die LBX, am besten vorher sichern, (irgendwo hinkopieren)
    dann mit einem Texteditor öffnen, die Version kontrollieren, ist bei mir 1.01,
    in Zeile 65 ist die Wartezeit für das enable:
    diese ändern auf
      @genus(2)
    diese Zeile steht zwischen zwei Zeilen mit _glcd_enable am Ende.
    Abspeichern, und das Programm, das diese LBX verwendet, compilieren.
    Schon ging das bei mir.
    @Marten83
    Vielleicht wars das ja auch bei Dir.
    PS:
    Kabellänge ca. 20 - 30cm
    €dit:
    Es ist auch reproduzierbar, wenn ich auf 1 zurückstelle geht das LCD wieder nur sporadisch.
    Hannover
    Ich habe Version 1.00.
    Wo bekommt man die V1.01 her?
    Auf jeden fall passiert schonmal was aufm Display.
    Leider auch nach dem Eingriff nicht das gewünschte Ergebnis.
    Vielleicht liegt es aber auch am Quarz. Habe bisher nichts an den Fusebits verändert, Ponyprog erkennt den M32 aber nur wenn ich einen angeschlossen habe.
    12°29´ O, 48°38´ N
    Es muss auf jeden Fall der Takt des AVR mit der Angabe im Programm zusammenpassen, sonst stimmt auch das Timing mit dem LCD nicht.
    Wenn der AVR mit 8MHz getaktet wird, egal ob ext. oder int., muss diese Zeile vorkommen:
    $crystal = 8000000
    Es wird wohl desöfteren mal damit verwechselt, dass man hiermit die Frequenz einstellen können soll, was nicht der Fall ist !
    1.01 hab ich meine neue genannt, die orig ist die 1.00 Bild   Bild
