Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Wie viel Volt an dieser Gegentaktstufe?
    Moin,
    habe eben folgendes mit meinem Schaltnetzeil bei 14,4V gehimmelt (keine Sorge, an IN waren nur 5V):
     VCC ----------o-----------.
                  .-.          | BC337
             1k   | |        |/
                   o----o      o-------||-+  MOSFET
             BC547 |    |      |          |
           ___   |/     |    |<           |
     in --|___|--|      '----|            |
           1k    |>          |\           |
                   |           | BC327    |
     GND ----------o-----------o----------'
    also: Wie viel Volt kann ich da an VCC hängen?
    The Man
    Erde
    Was ist denn kaputt gegangen (ich vermute mal die Gegentakttransistoren)?
    Wenn es die beiden GT-Transistoren sind, hast Du wahrscheinlich den Treiber zu langsam aufgesteuert, so dass beide GT-Ts teilweise geleitet haben.
    ne ich denke nicht, dass ich den Treiber zu langsam aufgemacht habe. Ich hab ihn über den 1KOhm direkt an 5V gehängt.
    Kann es auch sein, dass das Schaltnetzteil während des schaltens am IN der Gegentaktstufe einen Spannungsabfall misst, dann erstmal voll aufmacht und die Transistoren dadurch für sich erwärmt?
    Erde
    Also wenn Du schnell genug ein- und ausschaltest, solltest Du mal die Schaltung prüfen, ob die Transistoren alle richtig herum eingebaut sind.
    Der Gegetakt Emitterfolger ist eigentlich für alle Arbeitspunkte recht stabil. Bei 14,4V wird es sicher gehen, irgendwann wird der Strom durch den 1k zu groß und bei hoher Ansteuerfrequenz fließt ein großer Strom zum Gate und zurück.
    Ich habe gerade noch einmal nachgesehen beide genannten Typen (BC237, BC337) sind NPN, tja, dann wars das wohl.
    @Manf : Das ist jetzt pragmatisch, kein Sarkasmus => was heißt "beide genannten Typen sind NPN na das war´s dann wohl"
    @Manf
    die genannten Transistoren sind BC327, BC337 und das sind pnp, npn.
    Ich wollte nicht meckern sondern nur wissen, wieso "es das dann gewesen wäre"? Das Thema interessiert mich wirklich, vor allem wie leistungsfähige FET-Treiber intern aufgebaut sind, so dass man das auf diskrete Bauteilgruppen übertragen kann.
    Hallo The Man,
    die Transistoren sind für bis zu 500 mA gedacht und der Peek darf 1000 mA betragen. Bei dicken MOSFETS begrenzt man den Gatestrom noch mit einem Widerstand. Wo möglich war der Peek für die Treiber zu hoch.
    Gruss Klaus.
    Siehtst Du (ich), man sollte sich mehr Zeit nehmen.
    Ich habe gesucht was an der Schaltung nicht in Ordnung sein könnte und habe auch noch mal die Tranistoren nachgeschlagen, kurz bevor ich weg mußte. Dabei habe ich eine Typenbezeichnung verdreht und hatte einen Fehler (man braucht sicher komplementäre Typen, aber das ist dann doch in Ordnung).
    Dann müssen wir doch noch weiter suchen.
    Der Gatestrom kann bei hoher Schaltfrequenz schon recht hoch werden, die Sache mit dem Widerstand vor dem Gate.
    Weil ich danach gefragt worden bin.
    Ich benutzte jetzt dieses Arangement an 12V:
                  .-.          | BC337
             1k   | |        |/
                   |    |      |  __     ||<-
                   o----o      o-|__|----||-+  MOSFET
             BC547 |    |      |          |
           ___   |/     |    |<           |
           24k    |>          |\           |
                   |           | BC640    |
    Hat invertierende Wirkung.
