Thema: Lampe über masse und masse impuls steuern
    Ich versuche gerade eine Lampe über Masse zu steuern.
    An ausschalten funktioniert.
    Auch wenn ich nur einen kurzen impuls gebe Leuchtet die lampe in die von mir vorgegeben ne zeit.
    Nun möchte ich es aber so machen das wenn der impuls gegeben wird die Lampe leuchtet in der zeit die ich vorgebe. Sollte in dieser zeit ein 2ter impuls über eine andere leitung kommen dann soll die lampe länger leuchten. Wenn dieser impuls nicht kommt soll die lampe in der vorgegeben zeit ausgehen.Pind0 ist die masse schaltung.Pind1 ist der masse impuls. Komm da absolut nicht weiter.
    Hoffe hab das einigermaßen verständlich ausgedrückt.
    Hier mal der code.
    Wäre nett wenn mir jemand helfen würde.
    '05.03.07 Thorsten
    'System-Einstellungen
    'Definition für Mega 8
    $regfile "m8def.dat"
    'Angabe der Taktfrequenz (1Mhz)
    $crystal = 1000000
    'Konfigurationen   Eingang
    Config Portd.0 = Input
    Config Portd.1 = Input
    Config Portd.6 = Output
    'Initialisierungen
    Portd.0 = 1
    Portd.1 = 1
    Portd.6 = 1
    'Hauptprogramm-Schleife
    'Was man beachten muß:
    'Die PIN-Logik ist durch die Pullup-Widerstände negiert!
    'Schalter ein -> 0V am Eingang
    '0V am Ausgang -> LED leuchtet
    'Code für Türkontakt
    'Wenn .... dann...
    If Pind.0 = 1 Then
    'Tür zu lampe aus
    Portd.6 = 0
                                                 'lampe aus
    Else
    ' Tür auf lampe an
    Portd.6 = 1
    Wait 7                                                      'warte 7 sek
    Portd.6 = 0                                                 ' lampe aus
    End If
    'Code für ZV
    If Pind.1 = 1 Then
    'ZV zu lampe aus
    Portd.6 = 0
    Else
    ' ZV auf lampe an
    Portd.6 = 1
    Wait 5
    If Pind.0 = 1 Then
    Portd.6 = 0                                                 'lampe aus
    Else
    Portd.6 = 1                                                 'lampe an
    Wait 30
    End If
    End If
    'Programmende (nur formal)
    End
    hallo , lasse deine zeit in einer do loop schleife laufen und setzte sie
    immer wenn der zweite impuls kommt auf null
    do
    a=a+1
    impuls 2 dann a=0
    wait 1
    wenn vorgegebene zeit erreicht ,dann raus aud loop
    loop
    p.s. ist natürlich kein bascom
    ich habs nun so gelößt das klappt so ganz gut.
    If Pind.1 = 1 Then
    'ZV zu lampe aus
    Portd.6 = 0
    Else
    ' ZV auf lampe an
    Portd.6 = 1
    Wait 14
    Goto B
    End If
    B:
    If Pind.0 = 1 Then
    Goto A
    Else
    Wait 30
    Goto A
    End If
    End
