Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: Asuro linux
    Hamburg
    Asuro linux
    Ich versuche grad Asuro im linux zu flashen, irgendwie kann ich den COM port nicht zugreifen, hat jemand damit schon erfahrung?
    Gruß Raid
    Der ^^ Mann
    Als root mal folgendes Kommando eingeben:
     chmod 666 /dev/deinport
    Hamburg
    jooder mit minicom mal auf /dev/ttyS0 lauschen ob da was vom asuro kommt wenn ja geht des auch
    Legastheniker on Bord !
    HI ich hab mal eine Anleitung geschrieben wie man mit gkermit auf den TRANSCWEIVER zugreifen kann. Dummerweise ist unser Suseserver in der Schule offline Bild  , darum hab ich es hier geposted
    Milda
    benutzt du den usb-transceiver? das problem habe ich auch. probiere mal folgendes:
    gehe in das verzeichnis, in dem die programme "asurocon" und "asuroflash" liegen, die du von der cd kopiert hast.
    dann gib folgendes ein:
    für den normalen transceiver:
    ./asurocon /dev/tty? /pfad/zum/hex/file.hex
    wobei du das ? durch den entsprechenden comport ersetzten musst. achtung: windws COM1 = Linux tty0; windows com2 = Linux tty1 usw.
    für den usb-transceiver:
    ./asurocon /dev/ttyUSB? /pfad/zum/hex/file.hex
    wobei du das fragezeichen wieder ersetzen musst... fang bei 0 an.
    beispiel:
    ./asurocon /dev/ttyUSB0 /home/foo/asuro_src/FirstTry/test.hex
    das geht bei mir. das grafische programm geht bei mir nicht.
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    Welche Distributionen benutzt ihr ?
    Ich habe es mit SuSe 10.0 und Edubuntu 6.06 getestet,allerdings habe ich das flashen immer in einer zweiten Sitzung als root durchgeführt
    Hamburg
    ich hab ubuntu 6.10, reicht sudo nicht?
    Gruß Raid
    Der ^^ Mann
    Milda
    ich habe (nur noch, kein windows) ubuntu 6.10. das grafische geht nicht (mit dem usb-transceiver) aber das konsolenbasierte einwandfrei... schneller als es unter win je war.
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    Marbach am Neckar
    @raid_ox
    sudo is doch soviel ich weiß root.
    Chris (der auch ubuntu 7.04 hat)
    Milda
    sudo ist fast root.
    sudo bedeutet "führe den nächsten befehl als root aus".
    in sofern hat raid_ox schon recht, denn unter ubuntu gibt es keine möglichkeit sich als root einzuloggen. das ist eine besondere eigenheit dieser distribution (habe selbst zwei rechenr mit ubuntu laufen)
    für das flash programm brauche ich übrigens kein sudo, es geht auch ohne root rechte.
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
