Thema: Beep bei CControl I M-Unit 2.0?
    Hallo zusammen,
    ich mißbrauche den beep-Ausgang als Taktsignal für Schrittmotoren.
    Bei der ganz alten C-Control I hat das in jeder Hinsicht gut funktioniert, z.B. ließ sich mit
    beep tonhöhe, 0, 0
    ein dauerhafter Ton erzeugen, das Programm lief weiter (z.B. Abfrage von Distanzsensoren) und mit
    beep 0, 0, 0
    ließ sich der Ton wieder abbrechen.
    Bei der neuen M-Unit 2.0 ist das anscheinend anders: Erstens liegen die Tonhöhen anders (das wär ok), aber das dauerhafte Einschalten des Tons mit dem Tondauerparameter=0 geht nicht mehr. Es wird nur ein ganz kurzer Mucks von sich gegeben.
    Gibts dafür nen Trick? Hab ich noch nicht genug mit den Tonhöhe, Tondauer, Pause Parametern rumgespielt?
    Tom
    Eieiei, keine Lösungsvorschläge?
    Muß ich eine alte M-Unit nehmen? (Könnte schweren Herzens wo eine rausrupfen) Kann man die mit der neuen workbench programmieren oder muß man die alte Entwicklungsumgebung installieren?
    Vier Ports hätt ich auch noch frei, soll ich eine externe Takterzeugung mit programmierbaren Teiler aufbauen. Ächz, bloß wie?
    stöhnt Tom
