Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: Ganganzeige
    Ganganzeige
    Hallo, ich will für mein Motorrad eine Ganganzeige mit ATMEGA8 basteln, kenne mich mit µC nicht so aus. Ich hab ein programm geschrieben und weiss nicht ob es richtig ist.
    So soll es sein:
    1-H(Neutral)-2-3-4-5-6 und wenn Seitenständer ausgeklappt ist soll die Gang-Zahl blinken
    Schaltung..http://home.arcor.de/sergey_geist/Ganganzeige.sch
    Ich hoffe Ihr könnt mir helfen
    Danke
    Gruss Daniel
    so wohl kaum:
    Gento
    NRW-Bergisches Land
    Gruß RePi!
    *** Holzhacken ist deshalb so beliebt, weil man bei dieser Tätigkeit den Erfolg sofort sieht. ***
    *** (Albert Einstein) ***
    zwar ein bisschen OT aber egal Bild   : wozu braucht man überhaupt ne Ganganzeige?
    zumindest ist es in germany verboten, eine dranzubauen, weil, hm... vermutlich ist der typische mopedfahrer (aus sicht der behörden) damit überfordert und würde die kontrolle über seine maschine verlieren, wenn er statt nur auf drehzahlmesser, geschwindigkeitsanzeige, spritanzeige, temperaturanzeige etc. nun auch noch auf ein 1-stelliges display gucken müsste.
    ganganzeige ist ganz nett, wenn man irgendwann (bergab oder vor ner ampel) mal auskuppelt und nicht versehentlich im ersten wieder einkuppeln will. als profi hat man das im gefühl, aber (gegenfrage) wozu dann nen drehzahlmesser und ein tacho? hat man doch im gefühl...
    @gento:
    statt mühsam im screeny deine urls zu übermalen, um ein posting machen zu können, hättest ja auch die addresse korrigieren können..
    aber wenn, dann nimm besser das nächste mal deckende farben ^^
    ist R=0, G=0,B=0 keine deckende Farbe ? *fg* @robocat
    Gento
    Hallo, da noch mal die Schaltung.
    @robocat
    Ich habe nicht gefragt was hier verboten is und was nicht.
    @repi64
    Ich will mir eine bauen und nicht kaufen.
    Ich habe gemeinsames PLUS und MASSE kommt von Gangsensor(ein kontakt für ein Gang )
    Danke für eure Hilfe
    Gruss Daniel
    Hallo Leute,
    @Robocat:
    Meinst Du nachträglich anbauen oder überhaupt sei verboten???
    Hast Du Profi Dir mal ein etwas neueres Moped der Fa. B** angesehen???
    Oder viele der neueren Straßen-Kämpfer, o.ä. ???
    Also ganz so verboten kann das wohl nicht sein... Bild
    Meine R12GS z.B. hat nämlich eine ab Werk, und ab und an werfe
    ich als Amateur auch einen Blick drauf! Bild
    @Cepuk
    Kann leider Dein Schaltplan nicht ansehen (Format?).
    Habe ich richtig verstanden, dass Du für jeden Gang einen Kontakt
    hast? Oder hast Du drei Kontakte: Hoch- und Runterschalten bzw.
    dann noch den Neutral-Schalter? Neutral ist ja sicher schon da.
    Die beiden anderen wären dann zu ergänzen.
    Frank
    hi duesentrieb,
    ich vermute, es ist wie immer eine frage der zulassung. eine fa. hat es da einfacher, als ein bastler. vielleicht ist es aber (je nach bundesland und tüv-mensch) gar kein thema.
    ich bin auch mitnichten der oben erwähnte profi. bei dem sitz ich nur ab und zu mit hintendrauf und versuch nicht runterzufallen Bild
    @cepuk: konnte den schaltplan auch nicht ansehen, ein bild wäre besser.
    gruesse
    hallo, da er bis jetzt noch nicht selbst antwortete,seht mal im microcontroller.net unter µc & elektronik nach. in die suche
    ganganzeige eingeben und cepuk´s beitrag mal duchsehen.ist ein bild vorhanden und einige beitäge.
