Wenn du einen Kompass dazu zählst, dann ja. Ich verwende noch einen Kompass.
Ich dacht jetzt, dass es um gerade Strecken geht.
Wobei das beim RP5 in Kurven über eine Strecke gehen müsste. Ist aber auch vom Gewicht abhängig.
Wenn der Bot zu schwer ist, hält die Verbindung Kette<->Antriebsrad nicht sehr gut. Das selbe kommt auch, wenn der Bot zu leicht ist.
Wenn dann auch noch zw. Kette und Antriebsrad Wasser ist, hast du ein Problem.
Zitieren
