alo ich greife das aus deinem vorletzten post nochmal auf:
das scheint ja schonmal ganz okay zu sein. du willst also die führenden 4 nullen loswerden, die von links (also msb) beginnen. ich denke das dir der befehl " Shift variable , left, 4 " helfen kann. dadurch schiebst du die bits in der variablen erstmal 4 stellen nach links. die oberen vier 0 fallen dann ins nichts. anschliessend mit dem shiftout befehl mit null und auf 4 bits begrenzen. dann sollte es stimmen.ja die option habe ich jetzt schon erkannt,habe jetzt eine "null",verwendet.
also shiftet er jetzt seitenverkehrt,"00001000" .so gesehen von rechts nach links,schon mal gut.nur benötige ich die letzten vier bits."1000",
ggf musst du die variable vorher mal zwischenspeichern, falls du die oberen 4 bits noch brauchst.
gruss
Zitieren
