Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: shiftout programmieren-wie bcd-code erzeugen?->gelöst
    genau das habe ich jetzt schon mal probiert,habe den shift befehl in das programm eingefügt nach der anweisung a=str(second1)und vor dem shiftout,leider kein erfolg.
    jetzt hast du mich aber verstande wie ich es meinte,war wohl etwas unglücklich ausgedrückt von mir.
    schaue dir mal den letzten code an.
    habs endlich geschafft, dank deines denkanstosses , kollision.
    fehler war auch die dimensionierung der variablen als sting ,nach umstellung des prog mit dem shift x,left,4.
    olargues
    na super.. wenn jetzt klappt.
    für die zukunft noch ein tip.
    ich hab da mal was ausprobiert, was ich so eigentlich nicht in der Bascom anleitung gefunden habe. und es klappte. un zwar:
    bei den ports sagt man ja z.b. portb.6. das meint fa das 6te bit des ports.
    diese schreibwweise auf ne byte-variable angewndt funzt auch prima.
    also variable.0 gint das rechte bit wieder.
    variable.6 halt das 6te.
    also könnte man sich seinen shiftout selber schreiben.
    taktleitung = 1
    ausgangsleitung = variable.0
    toggle taktleitung
    ausgansleitung = variable.1
    toggle taktleitung
    und so weiter
    gruss
    hallo,da nun mein programm läuft,möcht ich es auch anderen zukommen
    lassen,damit sie wie ich,etwas lernen können oder nur mal als beispiel
    sich infos holen.ich bedanke mich auch nochmal bei den helfen.
    mike
