Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Deflcdchar
    Deflcdchar
    Hallo Leute!
    Ich melde mich mal wieder mit einer Frage zum Zeichendesiner Bild
    Also, mein Problem, auch mit Hilfedatei oder Forensuche(die zur Zeit kaputt ist), komme ich nicht weiter.
    Ich wollte mir ein Paar Zeichen selbst generieren, so zum Beispiel ö , ü , ° und das g etwas verändern.
    So, das Problem besteht jetzt darin, dass das zwas alles klappt, aber nur auf der ersten Displayhälfte. ich habe auch versucht vorher die jeweilige Displayhälfte anzuwählen, hat aber auch nicht geholfen.
    So hier mal mein Code
             'Winkelmessung mit dem Sensor MLX 90316 und Ausgabe der Gradanzeige
             'über den Controler RN-MiniControl von Robotikhardware auf das Display
             'Wintek 27 * 4 von Pollin
             '>>>Besondere Lernleistung von Felix König<<<
    $regfile = "m168def.dat"                                    'Controller definieren
    $baud = 9600                                                'Übertragungsrate in Baud
    $hwstack = 32
    $framesize = 32
    $swstack = 32
    'Die üblichen Definitionen bei Standardprogrammen auf Miniboard
     'Hier kommt die Ausgabe auf das Display
     Config Lcd = 40 * 4                                        'Bascom kennt keine Displays mit 27 * 4 Zeichen,
        'daher 40 * 4 verwenden
     Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portb.5 , Db5 = Portb.0 , Db6 = Portd.7 , Db7 = Portd.6 , E = Portb.3 , E2 = Portc.3 , Rs = Portd.3
        'man achte auf die Ergänzung E2 für den 2. Steuerkontroller des Displays
     Dim ___lcdno As Byte                                       'Systemvariable der LCD-Bibliothek
     ___lcdno = 0                                               'wählt den ersten Chip aus
     Deflcdchar 0 , 10 , 32 , 14 , 17 , 17 , 17 , 14 , 32       ' Chr(0) --> ö
     Deflcdchar 1 , 32 , 32 , 15 , 17 , 17 , 15 , 1 , 30        ' Chr(1) --> g
     Deflcdchar 2 , 10 , 32 , 32 , 17 , 17 , 17 , 14 , 32       ' Chr(2) --> ü
     Deflcdchar 3 , 6 , 9 , 9 , 6 , 32 , 32 , 32 , 32           ' Chr(3) --> °
     Initlcd                                                    'die beiden oberen Zeilen initialisieren
     Cls                                                        'die beiden oberen Zeilen löschen
     ___lcdno = 1                                               'auf Chip 2 schalten
     Initlcd                                                    'die beiden unteren Zeilen initialisieren
     Cls                                                        'die beiden unteren Zeilen löschen
       ___lcdno = 0                                             'wählt die obere Zeile aus
       Locate 1 , 1                                             'schreibt in die erste Zeile an Position 1
       Lcd "  Besondere Lernleistun" ; Chr(1) ; "  ";           'den Text in Anführungszeichen
       Locate 2 , 1                                             'schreibt in die zweite Zeile an Position 1
       Lcd "  von Felix K" ; Chr(0) ; "ni" ; Chr(1) ; " 13 BGD" 'den Text in Anführungszeichen
       Cursor Off                                               'unterdrückt den Cursor
       ___lcdno = 1                                             'wählt die beiden unteren Zeilen aus
       Locate 1 , 1                                             'Wiederholt die Displayausgabe auf den unteren
       Lcd "Windrichtun" ; Chr(1) ; " : ";                      '2 Zeilen
       Locate 2 , 1
       Lcd "Grad : "
     'Hier kommt die Sensorwerterfassung
     Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Avcc  'Konfiguriert den AD Wandler
     Start Adc                                                  'Startet den AD Wandler
     Config Pinc.2 = Input                                      'ADC 2 an Ctrl
     Dim Sensor As Long                                         'Deklariert "Sensor" als Long mit 4 Byte Zeichenvorrat
     Dim Grad As Single                                         'Deklariert die Gradvariable "Grad" als Single
     Dim Grad_mit_einer_kommastelle As String * 5
       Do                                                       ' Beginnt die Abfrageschleife zur Werteerfassung
          Sensor = 0                                            'Initialisiert die Variablen Sensor, Grad, Grad2
          Grad = 0
          Sensor = Getadc(2)                                    'Der AD Wert wird am Pin C2 abgelesen und in die Variable "Sensor" geschrieben
          Grad = Sensor - 50                                    ' ((-50+Sensor)*360)/922
          Grad = Grad * 360
          Grad = Grad / 922                                     'Ergebnis als Gradwert mit Kommastellen
          Grad_mit_einer_kommastelle = Fusing(grad , "#.#")
          Print "Grad:  " ; Grad_mit_einer_kommastelle
          'Hierhin kommt die Anzeige der Ausgesprochenen Windrichtung (NOSW)
          Select Case Grad
             ___lcdno = 1
             Case Is > 337.5 : Print "Nord" ;
                Locate 1 , 16
                Lcd "Nord"
             Case 292.5 To 337.4 : Print "Nord/West" ;
                Locate 1 , 16
                Lcd "Nord/West"
             Case 247.5 To 292.4 : Print "West" ;
                Locate 1 , 16
                Lcd "West"
             Case 202.5 To 247.4 : Print "S" ; Chr(2) ; "d/West" ;
                Locate 1 , 16
                Lcd "S" ; Chr(2) ; "d/West"
             Case 157.5 To 202.4 : Print "S" ; Chr(2) ; "d" ;
                Locate 1 , 16
                Lcd "S" ; Chr(2) ; "d"
             Case 112.5 To 157.4 : Print "S" ; Chr(2) ; "d/Ost" ;
                Locate 1 , 16
                Lcd "S" ; Chr(2) ; "d/Ost"
             Case 67.5 To 112.4 : Print "Ost" ;
                Locate 1 , 16
                Lcd "Ost"
             Case 22.5 To 67.4 : Print "Nord/Ost" ;
                Locate 1 , 16
                Lcd "Nord/Ost"
             Case Is < 22.4 : Print "Nord" ;
                Locate 1 , 16
                Lcd "Nord"
             Case Else : Print "Error" ;
                Locate 1 , 16
                Lcd "Error"
          End Select
          Print " "
          ___lcdno = 1                                          'wählt die unteren 2 Zeilen aus
          Locate 2 , 8
          Lcd Grad_mit_einer_kommastelle ; Chr(3)
          Waitms 500                                            '500 ms Wartezeit zwischen der Abfragewiederholung
          ___lcdno = 1                                          'Löschen der vorherig angezeigten Werte auf dem Display
          Locate 1 , 16
          Lcd "           "
          Locate 2 , 8
          Lcd "               "
       Loop                                                     'Ende der Ausführungsschleife
        'und Sprung zum Anfang der Schleife
    End                                                         'Programmende
    Hoffe dass es dafür eine Lösung gibt Bild
    Viele Grüße Felix
    Hallo Felix,
    mach mal das InitLCD vor Deflcdchar.
    Meines wissens muß der Displaycontroller Initialisiert werden bevor man etwas ins Zeichenram schreibt.
    Gruß Dnerb
    Die Umlaute gibts schon, ü = CHR(245)
    Hallo CR_Racing,
    wenn ich mir den Code von Felix anschaue, dann nehme ich an das er das 27x4 von Pollin benutzt
    Bist Du Dir sicher das dieses Display das ü im CharRom drin hat?
    Die meisten Displays die ich hier herumliegen habe (>30Stk.) haben nur die Chicken-Foot-Prints in Rom. Und 2 Displays haben > 128 gar nichts.
    Selbst wenn das Display das ü schon drin hat, löst das noch nicht das Funktionsproblem und das veränderte g. Bild
    Gruß Dnerb
    probier das mal, schreibe es für dich um und lese den zeichensatz aus
    ' Anzeige des im LCD eingebauten ZEICHENSATZES
    ' durch die enthaltenen tasten
    ' schrittweise auf (+) und ab (-)
    ' mike köppl 28.10.2006
    'Definition für 2313
    $regfile "2313def.dat"
    'Angabe der Taktfrequenz
    $crystal = 4000000
    'Konfigurationen für LCD Modul an Port B
    Config Lcd = 16 * 2
    Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portb.4 , Db5 = Portb.5 , Db6 = Portb.6 , Db7 = Portb.7 , E = Portb.0 , Rs = Portb.1
    Config Lcdbus = 4
    Cls
    Cursor Off
    Ddrd = &B00001100 'Eingänge für Tasten
    Portd.2 = 1 '-pull up Widerstand für erste Taste aktivieren
    Portd.3 = 1 '-pull up Widerstand für zweite Taste aktivieren
    Dim I As Byte 'wert zuweisung
    I = 0
    If Pind.2 = 0 Then
    I = I + 1
    End If
    If Pind.3 = 0 Then
    I = I - 1
    End If
    Cls
    Locate 1 , 3
    Lcd "CHR(" ; I ; ")" ; " = " ; Chr(i)
    Locate 2 , 3
    Lcd "Hexwert =" ; " " ; Hex(i)
    Waitms 200
    mal was anderes ,wie funzt das ,das man den code in diesem fenster
    angezeigt bekommt,bei jedem versuch den ich mache wird der in diesem
    fenste angezeigt mit der download-option rechts. wollt aber das andere.
    Zitat Zitat von Dnerb
    Hallo Felix,
    Gruß Dnerb
    GLANZLEISTUNG!!!!!!!
    Wunderbar, vielen Dank, das war's *freu**freu**freu*
    Das nenne ich eine wunderbare Hilfe, und auch vielen Dank für die anderen Antworten!
    Bin echt froh dass ich in diesem Forum so viele Kompetente Leute zu finden sind Bild
    Großes Lob
    Güße Felix
