Ergebnis 11 bis 20 von 23
Thema: Taster an Attiny45
    im DDRx stellst du die 'richtung' des pins ein
    setzt (shiftest) du im DDRx an die stelle vom pin ne 1 hast du ihn als output deklariert, bei 0 (default) hast du ihn als input.
    @cat was kappierst du nicht?
    dass ich mit DDRB = (1<<DDB1)|(1<<DDB3); led und taster als ausgang deklariere, der taster aber dann funktioniert. setze ich ihn mit DDRB=~(1<<DDB3); als eingang und schalte den pullup ein, klappt es nicht.
    weil der taster am int0 hängt du du wahrscheinlich den int0-interrupt eingeschalten hast. sprich der interrupt wird wohl den pin, egal was im DDR steht, als input deklarieren sonst macht der int0 doch keinen sinn?
    keine interrupts. hier der komplette code:
    #include <avr/io.h>
    #include <avr/iom8.h>
    int main( void )
      DDRB   = (1<<DDB1)|(1<<DDB3);  // pin 1 & 3 als ausgang (!?)
      PORTB |= (1 << PB1);    //pullup
      PORTB |= (1 << PINB3); //pullup
      while(1)
        if( bit_is_clear(PINB, PB3))
             PORTB |= (1 << PB1); // led an
        else
             PORTB &= ~(1 << PB1); // led aus
    //EOF
    man kann zwar den status eines pins auch auslesen, wenn er als ausgang geschaltet ist, aber DDxn verhält sich irgendwie genau umgekehrt, als im datenblatt beschrieben.
    gruesse
    DDRB |= (1<<PB4) //output LED
    PORTB &= ~(1<<PB4) //set PB4 low, LED off
    DDRB &= (1<<PB1) //input switch
    PORTB != (1<<PB1) //pullup for switch
    while(1)
       if (bit_is_clear(PINB, PB1)
          PORTB |= (1<<PB4); //turn LED on
       else
          PORTB &= ~(1<<PB4); //turn LED off
    ich will jetzt keinen streit mit dir, deshalb nur kurz:
    1. strichpunkte dazugemacht
    2. klammer geschlossen bei if()
    3. test: led 'glimmt' wegen pullup, taster hat keine wirkung
    dass du den code nicht getestet hast, liegt aufgrund der fehler nahe. woher nimmst du also die gewissheit, recht zu haben?
    boah, wenn schon jemand copy&paste macht... für sowas hat man nen compiler :P
    1. hab nix da zum testen
    2. durch logisches denken
    versuch mal statt dem bit_is_clear () mein makro von oben
    VALUEPB1 ((PINB & (1<<PB1)) > 0 ? (1):(0))
    irgendwo muss ja der fehler sein :P
    soweit ich es jetzt (endlich) begreife, kann man die internen pull-ups nur verwenden, wenn der port als ausgang geschalten ist (a8 datasheet tabelle 20 seite 53). ansonsten ist ein externer pullup nötig.
    was soll eigentlich das hier bewirken?
    damit vergleichst du die werte und verwirfst das ergebnis. erzähl den leuten halt bitte nicht so nen quark!
    substituiere ! mit | Bild   tippfehler
    also ich könnte schwören, dass ich das auch schon ausprobiert habe den Eingang als Ausgang zu initialisieren. Aber es funktioniert jetzt zumindestens mit der Abrage des PB1.
    Taster nicht gedrückt -> Led an
    Taster gedrückt -> Led aus
    Komisch - verstehen tue ich das nicht, da ich einen exteren Pull Up Widerstand angeschlossen hatte, aber das Ergebnis zählt ja nur Bild  . Ich denke ich verzichte vorerst auf den Interrupt.
    Vielen Dank.
