Ergebnis 1 bis 10 von 23
Thema: Taster an Attiny45
    Taster an Attiny45
    irgendwie verstehe ich die Welt nicht mehr. Ich möchte einen Taster an einen Attiny45 anschliessen und den Status abfragen oder einen Interrupt bekommen. Aber weder das eine noch das andere funktioniert.
    Taster ist am PB1 angeschlossen. Led ist ist an PB4 angeschlossen.
    DDRB &= ~(1<<DDB1);
    PORTB |= (1 << PB1);
    if( bit_is_clear(PORTB, PINB1) )
    PORTB |= (1 << PINB4);
    else
    PORTB &= ~(1 << PINB4);
    Den Interrupt habe ich wie folgt initialisiert
    PCMSK |= (1 << PB1);
    MCUCR = (0<<ISC01) | (0<<ISC00);
    GIFR |= (1 << INTF0);
    GIFR = 0x40;
    ISR(INT0_vect)
    Kann mir da einer weiterhelfen, welches Register ich vergessen habe oder geht das nicht über den PIN?
    Frank
    12°29´ O, 48°38´ N
    Im ersten Beispiel ist PB4 nicht als Ausgang definiert,
    und beim einlesen von PB1 wird PinB verwendet und nicht PortB !
    Im 2. Beispiel hast Du das mit dem PinChange-Interrupts verwechselt (PCINT), bzw. alles auf einmal gesetzt, das führt i.d.R zu einem Reset und der AVR beginnt von vorne, und man sieht nix.
    Also erstmal die Zeile mit PCMSK weglassen.
    Um den INT0 zu aktivieren musst Du im Register GIMSK das Flag INT0 setzen.
    Dann wird die ISR auch verwendet, die Du schon angelegt hast.
    der pull-up ist schon beabsichtigt? sprich dein taster zieht auf masse oder?
    richtig den PB1 habe ich an die Taste angeschlossen und er Taster liegt an Masse. Ich habe auch noch einen Pullup Widerstand von 1kOhm zusätzlich an PB1 angeschlossen, aber das bringt auch nicht. Hier mal der ganze Code. Wenn ich den Interrupt einschalte geht das LED aus und leutet kurz auf. Egal ob ich den Taster drücke oder nicht. Habe auch PCMSK mal rausgeschmissen und den Attiny gewechselt. Überall das gleiche. Keine Reaktion auf einen Tastendruck.https://www.roboternetz.de/phpBB2/im.../eusa_wall.gif
    Brick wall
    #include <avr/io.h>
    #include <avr/interrupt.h>
    #include <util/delay.h>
    int main( void )
      	DDRB  = 0xFF; // Alles als Ausgang deklarieren
      	DDRB &= ~(1<<PORTB1); // PB1 als Input setzen
      	PORTB |= (1 << PB1); // Pin 1 auf High
    	PORTB |= (1 << PINB4); // LED an
    /*    PCMSK |= (1 << PB1);
    	MCUCR &= ~(1<<ISC01) & ~(1<<ISC00);
    	GIMSK |= (1 << INT0);
    	sei(); // Globalen Interrupt zulassen
      	while(1)
    		if( bit_is_clear(PINB, PB1))
    			PORTB |= (1 << PB4);
    		else
    			PORTB &= ~(1 << PB4);
    ISR(INT0_vect)
    	int i;
    	for(i = 0;i <10; i++)
    		_delay_ms(10);
    Frank
    hast nen logik fehler, schau dir nochmal die if-else an und was du im interrupt machst.
    wenn du nicht drauf kommst meld dich nochmal Bild   aber aus fehlern lernt man(n), also frohes tüfteln *daumendrück*
    hi blink,
    anscheinend habe ich eine Brett vor dem Kopf.
    if( bit_is_clear(PINB, PB1)) -> Wenn das Pin PB1 auf Low
    PORTB |= (1 << PB4); -> Dann LED an
    else
    PORTB &= ~(1 << PB4); -> Sonst aus.
    Im Interrupt mache ich immer das LED aus. Dann einen Delay.
    Wo ist da der Fehler???????
    Frank
    - taster nicht gedrückt: PB1 high
    - setzte PB4 low
    - taster gedrückt PB1 low
    - setze PB4 high
    - taster logelassen -> rising edge -> interrupt -> lösche PB4
    schade, dass ist es nicht. Hatte den Interrupt ja auskommentiert. Ich verstehe einfach nicht, warum das Ding mir nicht den Wert zurück gibt, der an dem PB1 anliegt. Was ich auch nicht verstehe ist, dass wenn ich den Interrupt rein nehme er immer dort rein geht, ohne das ich den Taster drücke. Selbst wenn ich den Taster drücke geht er auch rein. Bin voll am verzeifeln.
    Gruss
    Frank
    du willst den wert an PB1? dann nimmst einfach das macro.
    #define VALUEPB1 ((PINB & (1<<PB1)) > 0 ? (1):(0))
    switch(VALUEPB1)
       case 0: //bit is cleared
         break;
       case 1: //bit is set
         break;
       default: //fallthru
         break;
    hallo frankz,
    das ist seltsam.. ich habe eben mit deinem code gespielt, und dabei festgestellt, dass es funktioniert, wenn man das hier macht:
    DDRB = (1<<PORTB1)|(1<<PORTB3);
    oder DDRB = (1<<DDB1)|(1<<DDB3);
    pb1 ist bei mir die led, pb3 der taster, beide gehen auf masse.
    kann mir das jmd erklären? steh irgendwie aufm schlauch..
    im datenblatt steht doch explizit:
    The DDxn bit in the DDRx Register selects the direction of this pin. If DDxn is written logic one, Pxn is configured as an output pin. If DDxn is written logic zero, Pxn is configured as an input pin.
    gruesse von der etwas verwirrten katz
