Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Schritmotor mit L6208 ansteuern
    Feldkirch
    habidere leute,
    ich versuch einen Schrittmotor mit dem L6208 anzusteuern. ich habe die schaltung aus dem datenblatt aufgebaut (auf Bauteilwerte gleich) und an einen MC gehängt. Ich weiss jetzt nicht wie ich denn IC richtig ansteuern soll. Die Vref hab ich so eingestellt, dass ein Strom von 0,5A pro Wicklung fliesst.
    ich habs mal so probiert:
    CTRL = High
    CW/CCW = High
    H/F = High
    und am CLK hab ich 50hz dran
    wenn ich den Schrittmotor dranhänge, pfeift der nur.
    ich weiss nicht wo der Fehler liegt, in der Schaltung oder in der Software
    sg relaxxo
    Kornwestheim (kWh)
    HI
    Also 50 Hz sind schon ein bisschen viel, kann sein, dass dein armer motor da einfach nicht mehr hinterherkommt. Probier mal obs mit 1Hz oder per entprelltem Taster am CLK-Eingang funktioniert, dann weißt du wenigstens, obs funktioniert.
    Wenn das nicht geht, probier mal, obs was bringt, wenn du Control auf LOW legst. Denn durch CTRL=High klingt der Motorstrom langsam ab, vlt ist das das problem. (oder wars so nur beim L297???)
    AlKi
    beim 1,8° Motor und Halbschritt sind 50Hz gerade 7,5u/min.
    Das Pfeifen kommt wahrscheinlich vom Chopper.
    Das weiß ich auch nicht.
    Mit freundlichen Grüßen
    Benno
    Wo man nicht mit Vernunft handelt, da ist auch Eifer nichts nütze; und wer hastig läuft, der tritt fehl.
    Ein König richtet das Land auf durchs Recht; wer aber viel Steuern erhebt, richtet es zugrunde
    Boppard
    Hallo..
    Hab zwar die Schaltung mit dem L297/298 aber das gleiche Problem wenn ich Vref zu nidrig eingestellt hab.
    evtl. hilfts
    Gruß Babylon
    VOLT WATT AMPERE OHM - Ohne uns gibts keinen Strom
