HI
Also 50 Hz sind schon ein bisschen viel, kann sein, dass dein armer motor da einfach nicht mehr hinterherkommt. Probier mal obs mit 1Hz oder per entprelltem Taster am CLK-Eingang funktioniert, dann weißt du wenigstens, obs funktioniert.
Wenn das nicht geht, probier mal, obs was bringt, wenn du Control auf LOW legst. Denn durch CTRL=High klingt der Motorstrom langsam ab, vlt ist das das problem. (oder wars so nur beim L297???)
AlKi
Zitieren
