Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Kamera 1/3" CMOS S/W-Kamera, Daten digitalisieren
    ich überlege mir eine Kamera 1/3" CMOS S/W-Kamera zu kaufen (Conrad 190826-29). Das Problem ist nur, dass ich gerne die Kamera an einen PIC-µC hängen würde. Das Signal der Kamera wird aber als BAS-Signal gesendet. Dieses müsste ich zunächst noch digitalisieren. Würdet ihr das per Software lösen, oder per Hardware? Softwaremäßig gibt es zwei Probleme, ertsens ist der PIC wahrscheinlich zu langsam für das BAS-Signal und außerdem müsste man ja das Signal auch erst per AD-Wandler digitalisieren. Das braucht zusätzlich Zeit.
    Eine andere Möglichkeit ist, das Signal per hardware zu digitalisieren. Da habe ich nur keine Idee, wie ich das löse...
    Das Ganze soll dazu dienen, einzelne Bilder zu nehmen, die dann per Funk übertragen werden sollen.
    Kann mir jemand helfen?
    Gruß,
    Cheebi
    Hallo Cheebi,
    muss es unbedingt so ein analoges Kameramodul sein? Es gibt auch (externe) Handy Kameras, die sich leicht mit einem µC auslesen lassen. Auf www.mikrocontroller.net findest du viele Informationen dazu.
    Gruss
    Jakob
    Euskirchen-Großbüllesheim
    Wie soll denn mit einem PIC oder AVR, der 200ns pro Befehl benötigt, ein digitales / digitalisiertes Bild mit über 1 MHz Datenrate eingelesen werden und wo sollen die Daten dann abgelegt werden ? In den 300 Bytes RAM auf 4 Register-Bänken ?
    MfG Karl-Heinz
    Südpfalz
    analoges Viedosignal in 8Bit µC kannste ziemlich knicken.
    Es gibt da bessere und einfachere Lösungen.
    die C-328, Gamboycam, MCA25, die 3088 etc. sind zwar u.U. n paar Cent
    teurer, aber das Digitalisieren kannste dir da schenken.
    bleibt das nächste Problem noch offen, die Zwischenspeicherung.
    Da kommen nämlich mal schnell n paar kB zusammen für n Bild.
    Das interne RAM wird da sehr schnell eng.
    Eine Möglichkeit währ S-RAM über SPI, FRAM oder eine der Günstigsten,
    n RAM SIMM vom PC dran klatschen. Ich habe es bei mir über letztere
    Variante gelöst (SIMM30 EDO 1MB).
    Erde
    Eure Aussage, dass das nicht geht, stimmt nur zum Teil. Schlussendes reduziert sich die darstellbare Auflösung des digitalisierten Bildes in Abhängigkeit der Digitalisierungsgeschwindigkeit.
    Beispiel: Ein ATMega168 hat laut Datenblatt 20MHz Takt eine Konvertierungszeit von >=13us. Macht in 56us (ungefähre Zeit des aktiven Bereiches einer Zeile) fünf Pixel/Zeile. Das ist natürliche ein ziemlich niedrig aufgelöstes Bild. Besser wird's mit einem externen ADC, z.B. dem ADS830, da ist die Leserate des AVR begrenzend. Da schafft man schon spielend 100 Pixel/Zeile (mit entsprechend wenig Zeilen).
    Interessanter sind da schon die AVRs mit externem Speicherinterface (Mega162, Mega12 Bild  . Da passen extern knapp 64 kByte ran, was für ein Bild von knapp 256x256 Pixeln reicht. Das Speicherinterface ist nicht ganz schnell genug dafür (die AVRs mit XMEM können max 16MHz Takt) aber für 192x256 Pixel reicht es.
    @Vitis, bei der GBCam musst Du ebenfalls ein Analoges Signal digitalisieren.
    Südpfalz
    hab nicht gesagt, dass es nicht geht, aber der µc ist mit fast nix anderem mehr beschäftigt und das Timing ...
    Gehen tut vieles, nur ob es dann och sinnvoll ist?
    also die Sache mit dem µC is gestorben... Bleibt die Möglichkeit, über einen externen ADC die Daten zu konvertieren, oder eben eine andere Kamer zu benutzen...
    Woher bekomm ich denn eine Kamera (abgesehen von der GB-Kamera), die Daten digitalisiert liefrt? Und vor allem das Datenblatt dazu?? Hält das Nintendo nich geheim?
    Gruß,
    Cheebi
    Erde
    Südpfalz
    oha, die c3088 ist aber auch nicht ganz einfach zum ansteuern ... bzw. die Daten im µC zu übernehmen. die C328 ist da etwas einfacher,
    weil serielle Daten, dafür langsamer halt.
    http://www.sander-electronic.de/ws0009.html
