Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: weg messen???
Baum-Darstellung
    Oberschopfheim
    weg messen???
    hallo,
    also ich baue gerade einen kran und da muss ich ja damit die leine nie zu lang oder zu kurz ist den weg irgendwie messen oder die zeit.
    also ich baue das ganze aus lego technik.
    kennt ihr diese räder wo man gummis drann machen kann? ich stell mal en bild rein.
    also dann habe ich einen ldr und eine 3 mm led. wenn ich die zwei bauteile gegenüber stelle und das rad sich in der mitte zwischen den beiden dreht.
    dann geht dass licht ja im prinzip nur bei den löchern durch sprich es ergeben sich für eine umdrehung 6 impulse wenn ich mir dass so richtig durchdacht habe.
    dann müsste ich ja eigentlich nur den umfang berechnen und wie viele impulse er drehen müsste oder etwa nicht?
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken ea35_1.jpg
