Seite 83 von 93 ErsteErste ... 33738182838485 ... LetzteLetzte
Ergebnis 821 bis 830 von 923
Thema: Erfolg der Woche
  1. #821
    Du erfährst es als erster
  2. #822
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von Thomas E.
    Ich hab endlich mal einen schönen Desktop:
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken desktop_neuneu.jpg
    Grüße
    Thomas
  3. #823
    1
    Da sieht man es mal wieder:
Hits:	77
Größe:	71,1 KB
  4. #824
    Benutzer Stammmitglied Avatar von porter91
    Wie recht du hast
    Bin gerene bereit Hilfe zu leisten, freue mich wenn auch mir geholfen werden kann.
    Entschuldigt bitte Rechtschreibfehler falls welche vorkommen
  5. #825
    Bad Bramstedt
    ja ne ja... teils teils, so halb irgednwie
  6. #826
    Bad Bramstedt
    So, endlich habe ich es geschafft in einen gehackten Servo RS-2 ("Nur-Motor-Getriebe") einen CNY70 einzubauen. Leichte Modifikationen mit aufgeklebtem teilweise geschwärztem Papier des untersten weißen Zahnrades, welches jetzt bei jeder halben Umdrehung einen Interrupt im Controller auslösen.
    Dadurch das die komplette Reglerplatine entfernt ist kann der CNY70 durch ein weiterbearbeitetes Loch in dem Gehäuse untergebracht werden.
    Die Fotos sind jetzt besser:
Hits:	23
Größe:	79,4 KB
ID:	26700Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	21
Größe:	69,1 KB
ID:	26701Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	20
Größe:	63,1 KB
ID:	26702Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	21
Größe:	56,2 KB
    Viele Grüße
    EDIT: Foto update
    Geändert von HeXPloreR (09.11.2013 um 15:02 Uhr)
  7. #827
    ... in einen ... RS-2 ("Nur-Motor-Getriebe") einen CNY70 ... geschwärztem Papier ...
    Die Fotos sind wirklich ähhhhh - schlecht.
    Hoffentlich ist die Schwärzung IR-schwarz! Der CNY70 ist ja schon nicht sooo klein, toll, dass Du den da reinbekommen hattest. Hast Du als Photoreflektor schon mal an einen Osram SFH9202 gedacht oder etwas Moderneres (weil der 9202 nicht mehr sooo aktuell ist)? Auch meine Lösung mit ner Gabellichtschranke dürfte etwas knapper bauen.
    Ich bin mal gespannt, was Du damit antreiben wirst!
  8. #828
    Mein Erfolg der Woche, Laptopdisplay + 9€ Billigadapter von Pollin am FrendlyArm Board leider kann nur der für 15€ auch einen CFL-Inverter ansteuern stand falsch auf deren Seite aber bekomme umsonst einen nachgesendet den muss ich es nochmal umlöten.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken IMG_20131103_120935.jpg
    Legastheniker on Bord !
  9. #829
    Bad Bramstedt
    Hallo oberallgeier,
    nein, habe nicht an andere Sensoren gedacht. Ich habe noch mehr von den CNY70 die wollen auch verbaut werden
    -> funktioniert, wird dann wohl so sein
    Eine Gabellichtschranke bekomme ich nicht in das Getriebe des RS-2 integriert. Der Getriebeaufbau ist völlig anders als bei dem von Dir gezeigten Foto.
    Was man machen könnte wäre noch an die Stelle zu gehen wo das Poti mal saß. Da könnte man sicher eine Gabellichschranke einbauen, aber dann hat man nur die direkt Umdrehung des Rades als Interrupt und müsste die Makierungen erhöhen um mit der Auflösung wieder genauer zu werden.
    EDIT: Erfolgreich die Auflösung auf dem Zahnrad verdoppelt - damit zählt der CNY70 jetzt 200 Einheiten bei einer Radumdrehung.
    Geändert von HeXPloreR (05.11.2013 um 12:21 Uhr) Grund: EDIT:
  10. #830
    Raspberry läuft, raspbmc ist installiert und das ganze hängt am Beamer!
    zugegeben, keine große Leistung.
    Trotzdem cool
Hits:	31
Größe:	27,6 KB
