Ergebnis 1 bis 10 von 926
Thema: Erfolg der Woche
    Berlin (Mariendorf)
    Zitat Zitat von -schumi- Beitrag anzeigen
    Die Bürste raut das Kupfer leicht auf . . . Kupfer geht dabei erstaunlicherweise so gut wie garkeins verlohren, die Platine auf den Bildern hat mindestens schon 10x bügeln + bürsten hinter sich
    Meine Frage aus echtem Interesse: Woher hast du diese Gewissheit? Ich hätte ordentlich Abrieb erwartet. Hast du vorher / nachher gemessen? Oder mal testweise versucht, die 35µ runter zu reiben?
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von -schumi-
    Wasserburg am Inn / Bayern
    Hab für dich mal einen Versuch gemacht: Nach 1,5 Minuten vollgas Bürsten bei großen Anpressdruck (grad so, dass es mir die Platine nicht wegfetzt) kam folgendes raus:
    (Dort wo die Löcher sind war das Kupfer schon vorher beschädigt)
    Aber um den Toner abzubekommen braucht es nur wenige Sekunden bei sehr leichtem Druck (ich setze die Bürste dann meist auch schräg an, dann spürt man direkt, wie sie leichter übers Material gleitet), Abrieb gibt es dann kaum (Nur der ganze Tonerstaub verteilt sich dann überall...)
    Niklasdorf
    Tonerstaub => sehr gesund Bild
    Hast du schon getestet mit Aceton o.Ä. zu reinigen?
    MfG Hannes
    Berlin (Mariendorf)
    Oh, danke, das lässt ja hoffen auf FR4 als Basismaterial für Schleifer für eine Propellerclock oder ähnliches!
    Vielleicht mit nasser Bürste oder dünnem Wasserstrahl versuchen, den Schleifstaub sofort bei der Entstehung zu binden. So habe ich mal CFK-Stäbe staubfrei ge"dremel"t.
    Geändert von RoboHolIC (05.03.2013 um 11:17 Uhr) Grund: QUOTE-Tag repariert
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von Thomas E.
    Ich habe mir erfolgreich einen Schraubenausdrehersatz gekauft, weil mir das ständige Aufschweißen von Muttern nicht so genehm ist. Weiß jemand, für was eigentlich ein Fräsbohrer gut ist?
    Grüße
    Thomas
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von malthy
    Oldenburg
    Naja, wie der Name schon sagt, man kann damit nicht nur Bohren sondern auch Fräsen Bild  .
    Mit Holz kann ich mir das schon vorstellen, aber was ist mit Metall?
    Grüße
    Thomas
    Ich habe gerade noch einmal in der Schublade nachgesehen, ich habe auch so einen Fräsbohrer der in einem Satz dabei war. Er ist ja recht gut geschärft und beschichtet. Ein Alublech könnte man damit sicher bearbeiten. Besser sicher mit Einspannung und nahe am Futter, das Frästeil ist ja 45mm lang.
    Benutzer Stammmitglied Avatar von Ryoken
    bw
    Wohl nicht mit den gleichen wie für Holz - und eher nicht mit Handbohrmaschine, aber im Prinzip schon möglich.
    Bei Metall darfst Du allerdings beim Fräsen auch nicht so tief eintauchen, wie das bei Holz vielleicht geht (oder bei den größeren Metallfräsern.
    Wichtig ist dabei ein möglichst spielfreier Vorschub und Spindeltrieb - sonst killt man so nen kleinen Fräser recht schnell und kann dann im Gegenfred schreiben...
    Mein Erfolg der Woche:
    Hab jetzt mal mein (als Ölfinger) selbst gelötetes Pollinboard in Betrieb genommen - Testprogramm von Pollin draufgespielt und mit einigen Änderungen rumprobiert. Scheint alles gut zu funktionieren.
    Gruß Ryoken
    A mistake is evidence that someone tried to do something.
    It`s not impossible - it just costs more
