Ergebnis 1 bis 10 von 926
Thema: Erfolg der Woche
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von Neutro
    Ostfriesland
    Was hast denn hinter dem schwarzen Vorhang versteckt? Bild
    Mein Bastelplatz sieht aber noch um einiges schlimmer aus, da stehen noch Netzteile und Generatoren und noch div. Kleinteilemagazine drauf...
    Jemand mit einer neuen Idee ist ein Spinner, bis er Erfolg hat.
    (Mark Twain)
    @Neutro Da ist ein Fenster Bild   sieht etwas komisch aus hab den Vorhang umgelegt und hochgeklappt weil er nicht mehr ganz Passt wegen dem Schreibtisch den muss ich noch umnähen und kürzen, ansonsten ist das nur nen Messplatz und zum Proggen hab noch ne kleine Werkstatt für die gröberen Sachen.
    Neuer erfolg der Woche hab meine Acher Aspire One 150GW repariert der zickte schon seit zwei Jahren der ging nur Sporadisch an, gestern ist der mir runtergefallen, und ich musste den auseinander schrauben, der RAM hatte nen Termischen Fehler deswegen ging er nur Sporadisch an danach lief er aber immer einwandfrei auch MEMTEST hatte nie was gezeigt, auf den RAM wehre ich so nicht gekommen nach dem sturz lag aber ein Baustein davon im Gehäuse :P also Ram raus und er geht wieder.
    Legastheniker on Bord !
    Neuer Benutzer Öfters hier Avatar von Helene
    Meine Abschlussarbeit hat mehr Seiten bekommen *schwitz* und Bild
    Nur wer im Dunklen schießt, trifft immer ins Schwarze.
    Mein Erfolg der Woche :
    Mein ersten Projekt mit I²C zum laufen bekommen.
    c:\>If you're happy and you know it, Syntax Error !
    Syntax error
    Doppelerfolg:
    1) Erfolgreich die neue Servoplatine im Vinculum implementiert. Jetzt hat der Roboter endlich sein eigenes "Gehirn" und nachdem ich zick Stecker neu angecrimpt hab klappt es nun auch.
    2) Erfolgreich die alte Servoplatine zurück in den Phoenix² gebaut. Den Propeller Chip hab ich für meinen neuen Roboter kurzzeitig ausgebaut und da Erfolg 1) erreicht wurde, konnte ich sie wieder zurück bauen und jetzt "läuft" der alte Roboter wieder. Wo ich doch sehr froh drum bin, denn in dem Bauch dieses Roboters ist das mit den Kabeln ein rechtes gefummel und 18 Stecker wieder richtig einstöpseln ist nicht so leicht.
