Seite 5 von 93 ErsteErste ... 345671555 ... LetzteLetzte
Ergebnis 41 bis 50 von 926
Thema: Erfolg der Woche
  1. #41
    @Bluesmash: ich baue im Moment auch einen GPS Logger. Hast du eventuell mehr infos welche GPS Maus du verwendest etc?
    Aber du bist schon etwas weiter als ich Bild
    Ich bin noch beim Schaltplan...
    Viele Grüße,
    Johannes
  2. #42
    Webseite umgebaut und dafür 2 Tage gebraucht alle Bilder auf entsprechendes Format für die Webseite zu bringen. Das mein Persönlicher Erfolg des Wochenendes.
  3. #43
    Ich hab nun endlich meinen Umzug hinter mir \ Bild  /, nicht mehr lange, dann kann ich mit meinen Projekten weiter machen Bild
  4. #44
    heute hab ich auch mal einen "Erfolg der Woche" zu vermelden.
    Meine Stahlwellen kamen am Montag mit der Post!!! Bild
    Vier Stück; 25mm Durchmesser; 480mm lang; geschliffen!
    Waren bei Ebay mehr als günstig!!! Bild
    Die bange Frage war (weil nichts dabeistand) auf welchen Durchmesser die Wellen geschliffen wurden.
    Des weiteren war nichts über die Rundlaufgenauigkeit bekannt.
    Die Teile waren aber so günstig - habe mal "ins Blaue" geschossen. Bild
    Nun: Der Durchmesser war schnell mit einem "Mikrometer" bestimmt!
    Drei der vier Wellen waren auf h7 geschliffen!!! Bild
    Eine lag bei -0,08mm. Bild
    Aber wie die Rundlaufprüfung durchführen?
    Eine schnelle Prüfung mit dem sog. Lichtspaltverfahren (zwei Wellen gegeneinger gehalten und ein wenig gedreht,
    wobei man durch den Spalt gegen die Fensterscheibe schaut) verlief positiv.
    Die Hoffnung wuchs!
    Dann erinnerte ich mich an den Märklin Metallbaukasten meines Schwiegervaters, der seit vielen Jahren
    - zusammen mit meinen Märklinteilen - vor sich hinrottete. Bild
    * Schnell eine Wellenaufnahme mit 4 Kugellagern zusammengeschraubt.
    * Mit der Zwinge auf die Werkbank.
    * Welle aufgelegt
    * Meßuhr drauf
    * Welle drehen
    * fertig!
    Die drei h7-Wellen waren mit dem Rundlauf zwischen 0,01 und 0,03mm!!! Bild
    Die vierte (welche ja sowieso zu dünn war), lief dann auch nur auf 0,08mm rund. Bild
    Alles in Allem kann ich aber sehr zufrieden sein, da mir vorab die drei Wellen erstmal reichen und ich mit
    Sicherheit auch noch eine Verwendung für die vierte finde.
    Noch ein paar Bilder meines Aufbaus Bild
    1) ganz einfach gebaute Wellenauflage. Zwischen Kugellager und Aufnahmeblech muß
    noch eine kleine Unterlegscheibe, damit das Lager nicht am Blech reibt.
    2) erste Wellenauflage (Mit Schraubzwinge fixiert)
    3) Gegenlager (Mit Schraubzwinge fixiert)
    4) Dann wird die Welle gedreht und in der Mitte der Welle gemessen...
    Gruß, Klingon77
  5. #45
    Merseburg
    Ideen und das richtige Werkzeug... Glückwunsch zu den Wellen Bild
    Mein Erfolg der Woche: Ich hatte vor 2 Jahren mal einen 8er Netzwerkswitch an ein falsches netzteil gehängt, raus kam
    http://i14.tinypic.com/5x8hy6r.jpg
    Dies ist irgend ein US chip DC-DC converter, den es hier nicht gibt, aber heute hab ich einen Baugleichen gefunden... bald geht er wieder
    OK ich hätt auch nen neuen switch kaufen können so teuer sind die ja nicht mehr
  6. #46
    @Phantomix
    Nicht in Problemen, sondern in Lösungen denken.
    Manchmal funktioniert es sogar! Bild
    Dein Chip:
    klarer Fall von "Amputation". Bild
    Gibt es spezielle Kliniken dafür Bild
    Ich glaub, ich bin im "falschen Film"... Bild
    Gruß, Klingon77
  7. #47
    Dortmund
    Mein Erfolg der Woche: ich hab meinem Roboter (dem Panzer) jetzt endlich das Fahren beigebracht. Das einzige was ich noch machen muss, ist ne Software-Uart einzurichten und das UART vom RN-Control zu meinem selbstgebauten Motorcontrol legen. Dann kann er losfahren. Gekostet hat mich der Spaß jetzt seit dem 17.5.07
    -56,90€ für Panzer
    -22,60€ für Ultraschallsensor
    -49,80€ für den Motortreiber
    -4€ Atmega 8
    -51,90€ RN-Control (die war aber schon im alten Bot verbaut)
    -3,30€ für Spachtelmasse
    -1,50€ für n Farbtöpfchen von revell
    Fazit: Jeder, der dieses Hobby hat, hat wohl den Verstand verloren. Ich hab jetzt ernsthaft schon glatte 190€ für das Teil ausgegeben! Bin ich eigentlich bekloppt??? ich krieg doch nur 25€ Taschengeld im Monat (ich erzähl eruch aber nicht, dass ich am 17.5. Konfirmation hatte xD).
    NAja, auf jeden Fall ist es ein tolles gefühl, mal was ans laufen zu kriegen...
    o
    L_
    OL
  8. #48
    Ja du bist bekloppt , wir sind hier alle bekloppt .. Bild
    und glückwunsch zu deinem Erfolg und das der anderen.
    @ Klingon , wozu die Wellen eigentlich ?
  9. #49
    möchte versuchen eine kleine CNC Portalfräsmaschine zu basteln.
    Soll aber etwas stabiler sein, als das was sonst gebaut wird.
    Wenn möglich peile ich eine Maßhaltigkeit der gefrästen Teile von 0,02-0,03mm an.
    Deshalb auch die "dicken" Dinger.
    Linearführungen kann ich mir nicht leisten... Bild
    Also runde mit Linearkugellagern.
    Aufhängung und so kann ich ja selber drehen/fräsen.
    Rahmen und Portal aus 60x40 Vierkantrohr (wenn ich welches bekomme)
    Verschraubt, nicht verschweißt.
    Habe auch noch eine Massive Thermoplastplatte so ca. 600x600x ca.15mm
    Die wird von unten nochmal mit Vierkantrohr verstärkt und dann draufgebaut.
    Die drei "guten" Wellen werde ich in die X-Achse stecken.
    Wenn es interessiert: Wellendurchbiegung berechnen
    hatte eine schlaflose Nacht auf der Arbeit!
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...337&highlight=
    Gruß, Klingon77
  10. #50
    Ich habe für IMADEIT schon 850€ ausgegeben.
    Durftest du einen Teil von deinem Konfirmationsgeld für den Bot verwenden?
    Ich habe insgesamt 2800€ bekommen, durfte aber nur ganze 75€ für den Bot nehmen, was fast nichts ist...
    Aber trotzdem herzlichen Glückwunsch!
