Seite 36 von 93 ErsteErste ... 2634353637384686 ... LetzteLetzte
Ergebnis 351 bis 360 von 926
Thema: Erfolg der Woche
  1. #351
    Kannst du eigentlich beliebige Spannungen ausgeben oder nur Voreingestellte. Mein Digitales Schaltnetzteil nimmt auch schon gestalten an, aber da komm ich nicht auf 5,00V.
  2. #352
    Oderberg
    http://linuxfocus.org/English/June2005/article379.shtml
    ich hab diese Schaltung als Vorlage verwendet und modifiziert.
    Momentan geht wieder mal garnix und ich hatte bis jetzt noch keine Zeit/Lust den Fehler zu suchen.
    Die Spannung kann man natürlich "beliebig" ändern (Tastaturmatrix von Pollin).
    Mehr bei 60V theoretisch in 0,05859375V Schritte und bei 30V in 0,029296875 Schritte, soweit zumindest die Theorie Bild
    MfG Christopher \/
  3. #353
    gerne in den Bergen
    Mercy. Ich werde bei gelegenheit die genannte Schaltung genauer anschauen und dann entscheiden, mit welcher Schaltung ich das bauen werde....
    ...wer nicht findet hat nicht gesucht...
  4. #354
    Ich habe soeben mein erstes selbstgebautes USB-Gerät zum laufen bekommen:
    Max:/home/maxf # dmesg | tail -n 7
    USB 3-3: new low speed USB device using ohci_hcd and address 5
    USB 3-3: configuration #1 chosen from 1 choice
    USB 3-3: New USB device found, idVendor=16c0, idProduct=05dc
    USB 3-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
    USB 3-3: Product: PowerSwitch
    USB 3-3: Manufacturer: www.obdev.at
    USB 3-3: USB disconnect, address 5
    Und dass trotz Sauerkrautbauweise... Bild
  5. #355
    Ulm
    Und meine Steuerplatine von meinem Reflowofen läuft auch wie geschmiert. Die Programmiert sich schon fast von alleine Bild
    Habe an einem einzigen Nachmittag soviel zum Laufen bekommen wie sonst in 2-3 Tagen. \ Bild  /
  6. #356
    die spannungserzeugung für meine nixie-uhr liess sich ohne probleme auf dem steckbrett aufbauen.. und funktioniert sogar! *freu*
    gruesse
  7. #357
    Nähe Mannheim
    Meine Do-it-yourself Fräse im Vorbild von BlauerLED funktioniert endlich super ;P (einfach ma fehlschlag der woche lesen ;P ).
    Konnte schon paar konturen fräsen auch wenn ich noch nicht ganz bei dem NC FRS durchsteige aber das kommt ja noch ;p
  8. #358
    Ich dachte eben, ich hätte mir mein AVR Dragon zerschossen... Es verlor andauernd den Kontakt zum Rechner, die Power-LED war aber noch an. Dann merkte ich, dass es ein Wackelkontakt sein könnte. Wenn ich das Kabel bewegte, klingelte der "USB-Gerät-gefunden-Sound" in einer Tour. Und tatsächlich: an einer der Datenleitungen war an der USB-Buchse ein kaputte Lötstelle (wohl ein Herstellungsfehler, der sich erst jetzt gezeigt hat). Der Pin hing nur lose auf dem Pad und ließ sich bewegen. Also fix nachgelötet, und siehe da: mein Hausdrache lebt wieder!
  9. #359
    "ja, wenn die spannungsversorgung für die nixie schon funktioniert, wo bleibt denn dann...?"
    gruesse
  10. #360
    Habs geschafft, mein µC Board anzusteuern und auch gleich damit getestet ob die Platinen in Ordnung sind. Alles wunderbar, fehlt nur noch ein Code Beispiel für verschiedene Sensoren und Aktoren (wenn jemand was für US Sensoren über I²C und L298 oder Sharps bitte ne PN)
