Seite 12 von 93 ErsteErste ... 210111213142262 ... LetzteLetzte
Ergebnis 111 bis 120 von 926
Thema: Erfolg der Woche
  1. #111
    Dezentral spannende Planscheibe "für Arme"...
    heute habei ich auch mal einen Erfolg zu vermelden.
    Meine dezentral spannende Planscheibe "für Arme" ist fertig.
    Eine zu kaufen kann ich mir im Moment nicht leisten (ca. 150 Euris) Bild
    Also: eine bauen (ca. 12 Euris / Material) \ Bild  /
    Ich benötige die Scheibe, um für die X-Achsen-Lagerung meines "Langzeitprojektes" - CNC-Fräse) die Spannblöcke der Linearkugellager zu fertigen. Die Spannbohrung ist aus der Mitte des Teiles.
    Die geplante Lagerung
    Der geplante Lagerbock
    Die geplante Planscheibe
    Eine Aluplatte (ca. 170x170x20) hatte ich noch.
    Die Platte wird auf dem Rundtisch ausgerichtet. Die Außenkontur wird gefräst.
    Die Führungsnuten sind gefräst.
    Einmal umspannen und neu ausrichten
    Der Lagersitz zur Drehmaschinenspindel wird gefräst (war ne wilde Kurbelei!)
    Lagersitz fertig
    So sieht es an der Maschine aus (von vorne)
    und von hinten
    Die Aufnahme für den Spannblock (Flachführung)
    nochmal von oben. Die Befestigunsbohrungen sind gut zu sehen. Damit wird der Spannblock "grob" justiert und befestigt.
    Die Seitenteile der Spannblöcke
    Die Seitenführungen sind verschraubt - das Spannteil ist eingelegt und muß nur noch auf die Höhe gefräst werden.
    Die Führungsblöcke sind fertig
    Ende mit dezentral spannender Planscheibe "für Arme"! Bild
    Gruß, Klingon77
    PS: Nachtrag
    nähere Infos zur Entstehung der Planscheibe auf meiner HP
    (nochmals Dank an Aku!): \ Bild  /
    http://klingon77.roboterbastler.de/
    oder direkt:
    http://klingon77.roboterbastler.de/P...anscheibe.html
    noch zwei Bilder von der Scheibe an der Maschine...
    Drehzahl so um die 1250/min
  2. #112
    Das sieht ja richtig richtig richtig professionell aus \ Bild  /
  3. #113
    Das schöne daran ist, wenn der Klingon das macht dann sieht es danach auch aus wie auf dem CAD. Bei mir wird immer alles krum und schief.
    Aber mal was anderes, wozu braucht man das Ding nochmal genau ausser um in der Mitte etwas einspannen zu können?
  4. #114
    Damit kannst du alle möglichen Formen einspannen Bild
  5. #115
    so, hat zwar nix mit robotik zu tun, aber ich habe eine "fingerübung" an der drehbank/fräße fertig.
    weiß jemand wo man günstig schläuche bekommt?
    mfg clemens
  6. #116
    Im Baumarkt bekommste einiges an Schläuchen, zb. auch in der Sanitärabteilung \ Bild  /
  7. #117
    Das sieht ja richtig richtig richtig professionell aus...
    Danke! \ Bild  /
    HannoHupmann:
    Mußt Deine Arbeiten beileibe nicht verstecken!!! \ Bild  /
    Wenn Du den Lagerbock am Anfang des Threads oder im letzten Bild links siehst, erkennt man, daß die Haltebohrung (Durchmesser 40mm) und die Ansätze für die Dichtringe nach unten verschoben sind.
    Durch die einzeln verstellbaren (und anschraubbaren) Backen kann ich alle Werkstücke mit einer Seitenzahl durch 4 teilbar, sowie Rundmaterial außer Mitte spannen und bearbeiten.
    Man macht eine Zentrierbohrung an den Platz, wo die Aussparung/Bohrung rein soll.
    Dann wird das Werkstück mit der Körnerspitze des Reitstocks gegen die Planscheibe gedrückt.
    Die Backen werden eingestellt - das Teil gespannt.
    Die erste Bohrung wird angebracht.
    Mit der Digi-Schieblehre die Lage der Bohrung gegen die Backe oder gegen die Werkstückkante gemessen.
    Danach werden die einzelnen Backen so lange verstellt, bis die Bohrung stimmt!
    Zwischen den Meßvorgängen immer mal wieder einen Span aus der neu ausgerichteten Bohrung nehmen.
    Ist zwar fummelig, geht aber!
    Bis Dato hatte ich nur ein normales zentisch spannendes 3-Backenfutter.
    Sieht ja richtig gut aus! \ Bild  /
    Wenn ich mal wieder ins Kaisergebirge zum klettern komme, bringe ich Wein und Tabak mit. Den Rest stellst du!
    Gruß, Klingon77
  8. #118
    kennst du die klettergärten nördlich von innsbruck und kematen (av und jungelbuch)? kletter erst seit zwei jahren im freien darum is nit mehr wie eine 6 drin. aber meld dich wenn du n der nähe bist.
    mfg clemens
  9. #119
    hi user529,
    6 im Vorstieg oder Nachstieg?
    bei 5+ höre ich im Vorstieg auf (Sicherheitsreserve lassen)
    ansonsten geht auch schon mal eine 7- Schlüsselstelle im Nachstieg.
    Werde aber die nächsten Jahre leider nicht mehr soweit fahren können.
    Die Urlaube sind gestrichen und auch keine weiter weg liegenden Klettertouren mehr.
    Meine Tochter möchte nächstes Jahr mit einem Studium beginnen.
    Das kostet im Monat gearde mal soviel, wie 2 Wochen spartanischer Kletterurlaub auf dem Kampingplatz mit Liedl-Verpflegung!
    Die Klettergärten kenne ich leider nicht!
    Falls es mich doch mal in Deine Richtung verschlagen sollte, melde ich mich gerne mal bei Dir!
    Dank für das Angebot!
    Gruß aus dem Hunsrück mit Aprilwetter,
    Klingon77
  10. #120
    Dortmund
    mein Erfolg der Woche ist, dass der Thread über meinen Roboter von insgesamt 29358 sortiert nach Beiträgen auf dem 10. Platz ist!
    o
    L_
    OL
