Seite 87 von 93 ErsteErste ... 37778586878889 ... LetzteLetzte
Ergebnis 861 bis 870 von 926
Thema: Erfolg der Woche
  1. #861
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von schorsch_76
    Kurz vor Neuschwanstein
    Zitat Zitat von Crazy Harry Beitrag anzeigen
    Reichelt hat doch gar keine A3U ?!?!
    Die haben noch die reine A3 Version. ATXMEGA 128A3-TQ. Ich hab den ATXMEGA 128A3U-TQ (das neuere Model) bekommen. Mir ist das "U", die USB Funktionalität eigentlich wurscht .... Aber der U hat halt auch weniger Fehler ....
    - - - Aktualisiert - - -
    Davon hab ich 4 bekommen.Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	13
Größe:	78,7 KB
  2. #862
    Also,
    mein Erfolg ist,dass ich die Geburtstagskarten für meien Feier schon fertig habe obwohl ich erst im November habe. Aber ich will groß feiern, da muss schon bei Zeiten anfangen.
    Also ich habe die Geburtstagskarten gestaltet, jetzt muss ich sie nur noch ausdrucken und fertig!!!
    Tschakkakaakkkllaaa
    Kast!!!
  3. #863
    1
    Ist zwar ein schöner Erfolg, hat aber leider wenig mit dem Roboternetz, Robotern oder anderen technischen Errungenschaften zu tun. Außer natürlich wir sind alle eingeladen ;-D.
    Wäre schon gut, wenn wir ein wenig beim eigentlichen Thema des Forums bleiben
  4. #864
    Mein Erfolg der letzen Woche war, die Reduzierung der Zeit meiner R zu T Routine von 2.4 ms auf 240 µs
    https://www.roboternetz.de/community...outine-gesucht
  5. #865
    Berlin (Mariendorf)
    Immerhin steht der Beitrag in der Rubrik "Offtopic und Community Tratsch". Und jetzt hat er bestimmt den Kopf wieder frei für seine Projekte.
  6. #866
    seid nicht so streng mit mir......
    Kast
  7. #867
    Soltau - Niedersachsen
    Mein Erfolg der Woche:
    Ich habe einen Baby-Orangutan 328p auf meinem Hexapod, nach dem zerlegen lagen die Kompenten einige Zeit auf meinem Tisch. Also ich mal wieder was über Bascom mit dem mySmartII flashen wollte, ging der µC nicht mehr richtig...User-LED leuchtete dauerhaft obwohl das nicht sein sollte.... okay, mal eben den 1Hz Blinker rübergezogen - geht nicht.
    Hmm ... hatte ich schon neu kompiliert? ja, hatte ich, egal nochmal compiliert- nochmal geflasht- geht nicht.
    Okay, einmal den myAVr_ProgTool aufgemacht...hardware gecheckt...Datei zum brennen ausgewählt - geht, es blinkt vor sich hin
    Bascom nochmal....blinken wieder weg
    Die Lösung: Bascom musste ja nach einem Update neu eingerichtet werden, entweder war die Einstellung schon weg oder ich habe sie aus versehen abgewählt - ich habe beim compilieren anscheinend keine Binär-Datei mit erzeugt, mir ist auch zunächst garnicht richtig aufgefallen das flashen nicht korrekt funktioniert hat da es diese Datei nicht gibt. Erst mit dem Vergleich zum anderen Programm ist mir aufgefallen das dieses die Hex-Datei brennt und es dann natürlich läuft. Das alte Programm wurde also nicht mit dem Neuen ersetzt - es werkelt nach dem Neustart immer noch der alte Code.
    Fazit: "Never change a running system" - in diesem Fall Bascom mit den Programmereinstellungen. Damit war der Baby-O, den ich schon als defektiös zur Seite gelegt hatte, wieder im rennen
    Viele Grüße
    Jörg
    Geändert von HeXPloreR (25.09.2014 um 19:13 Uhr)
  8. #868
    Osterzgebirge
    Erfolgreich nen 74HC595 in SMD-Ausführung hinter ner Siebensegment-Anzeige installiert.
    Passt genau dahinter...
    Grüssle, Sly
  9. #869
    Berlin (Mariendorf)
    Klingt cool, noch kompakter als SMD.
    Gibt's davon auch ein Bild?
  10. #870
    Raum Augsburg - Ulm
    Erfolg der Woche bei mir: Ich bau grad eine Taschenlampe mit drei roten 1W-LEDs in Reihe. Da das ganze sehr günstig werden soll mit einem MC34063 als StepUp-KSQ, Eingangsspannung 1x LiIon 5.2Ah. Mir hat dabei der große FB-Shunt-Widerstand (bei 350mA und 1.25V FB-Spannung = 3.6Ohm und somit 0.44W Verlustleistung) nicht gefallen. Dafür einen 0.1Ohm genommen und über einen Single-OP (SOT23-5) die Spannung verstärkt auf den FB-Anschluss. Hat auf Anhieb funktioniert - Verlustleistung jetzt 0.012W
    Ich programmiere mit AVRCo
