Seite 85 von 93 ErsteErste ... 35758384858687 ... LetzteLetzte
Ergebnis 841 bis 850 von 926
Thema: Erfolg der Woche
  1. #841
    Neuer Benutzer Öfters hier Avatar von kess
    Zitat Zitat von -schumi- Beitrag anzeigen
    Hab meinen Laminator fertig:
    Anhang 26885Anhang 26886Anhang 26887
    (Gut, Gehäuse für den 230V-Teil fehlt noch Bild  )
    Am Display gibts "Ist-Temperatur | Soll-Temperatur | Heizung ein/aus | Motorgeschwindigkeit", als Controller dient ein Atmega8 und zum Temperaturmessen verwende ich Dioden.
    Der erste Versuch:
    Anhang 26888Anhang 26889
    An den Flächen muss ich noch etwas arbeiten, aber ansonsten passts. Die Platine hab ich 2x durchgeschoben, dann das ganze kurz ins Wasser legen und schon lässt sich das Papier in einem Stück abziehen:
    Anhang 26890
    Man kann sogar direkt erkennen wo die Leiterbahnen waren (benutze im Übrigen die Rückseite von Geschenkpapier, auf das ich mit einem HP Laserjet 3200 drucke).
    Jetz muss ich nur noch eine Steuerung für mein spiegelheizungsbeheiztes Schwenk-Ätzbad bauen Bild
    Wie viele Arbeitsstunden stecken da in etwa hinter, wenn man fragen darf?
    Ich bin dein Vater!
  2. #842
    Reutlingen
    Unser Erfolg der Woche ohne jeden weiteren Kommentar (unbearbeitet und ungeschnitten) http://www.youtube.com/watch?v=JokNQyzd6aY
    Michael Eisele
    www.brainrobots.de
    www.facebook.com/brainrobots
    the most astonishing adventure in the universe begins when the world ends
  3. #843
    Reutlingen
    Und der Erfolg dieser Woche: Endlich den Allradantrieb unseres Fahrzeugs aktiviert bekommen Bild   Gleich mal in einem schlammigen Gelände ausprobiert. Funktioniert problemlos Bild
    Michael Eisele
    www.brainrobots.de
  4. #844
    Hamburg
    So Bild   mein erfolg der Woche Bild   habe es bis jetzt schon zweimal wieder zerlegt weil was fehlte.
    Legastheniker on Bord !
  5. #845
    Willkommen im Club: https://www.roboternetz.de/community...l=1#post568309
    Der Zusammenbau ist nur eine der vielen Hürden die man nehmen muss, wenn man sich einen Prusa zugelegt hat. Gutes Gelingen. Verwendest du einen Bausatz oder hast du dir die Komponenten selbst zusammengestellt?
  6. #846
    Hamburg
    Hab nur Stangen + Kleinkram + Plastikteile als set geholt der Rest kommt nach und nach momentan steht nur das Frame, mach das nach und nach und schaue zwischen durch dann immer weiter was ich mir als Steuerung ... hole
    Nester schritt ist Nema17 Motoren und T2-Rimen bestellen und die Y-Achse Testen und dann erst baue ich weiter, hab auch den vorteil das ich Teile bei aufbauen verbessern kann da ich Zugriff auf einen anderen 3D-Drucker habe, und an einen Laserschneider.
    Hab auch schon eine Halterung zerbrochen und bei ebay die gleiche aus ALU gefunden, war da wohl nicht der erste.
    Ich hab mich bewusst für den Prusa entschieden grade weil der viel fummelei braucht, nen Ommerod wehre da wesentlich einfacher wahrscheinlich auch billiger Bild
    Der Masterplan sagt das ich mir damit Teile für nen Laserschneider machen möchte (Irgendwann mal), zudem gibt es nette ideen für bessere 3D-Drucker wo man aber keine Teile für bekommt. Bild   Wollte halt nichts komplett fertiges wie den Conrad-3D-Drucker oder den Ommerod.
    Geändert von theborg (09.02.2014 um 20:13 Uhr)
  7. #847
    Ein kleine Projekt erfolgreich abgeschlossen. Diesmal allerdings kein Roboter sondern nur ein Modellbau:
    Bild   Bild
    Revell Voyager Bausatz mit Beleuchtung
  8. #848
    Bremen
    ...willst Du irgendwann Wall-E nach Hause schicken ? Bild
  9. #849
    Benutzer Stammmitglied Avatar von porter91
    Hey Schönes Projekt Bild
    Bin gerene bereit Hilfe zu leisten, freue mich wenn auch mir geholfen werden kann.
    Entschuldigt bitte Rechtschreibfehler falls welche vorkommen
  10. #850
    Mein Erfolg der Woche ist eher ein Erfolg der letzten Monate:
    Mein aktuelles Projekt soll mal ein kamerabestückter Roboter werden. Nach ersten Versuchen mit OpenCV unter Python auf meinem PC brauchte ich noch eine mobile Plattform die auf dem Bot mitreisen kann. Dazu mußte ich auch endlich den Einstieg ins Linux bewältigen. Meine Wahl fiel auf den Minix Neo X5:
    (Bild von: http://www.minix.com.hk/Products/MINIX-NEOX5.html)
    http://www.conrad.de/ce/de/product/3...-GB-Android-41
    Auf diesem läuft jetzt ein Ubuntu "Trusty Tahr" mit LXDE-Core und Python 2.7. Heute nun habe ich OpenCV 2.4.8 compiliert (dauerte auf dem X5 2,5 Stunden) und installiert. Der Screenshot zeigt die ersten Tests mit OpenCV und einer IP-Cam. Dargestellt wird der X5 auf meinem PC in einem VNC-Fenster :)
    Neben dem guten Preis/Leistungs-Verhältnisses überzeugte mich das Produkt durch eine sehr gute Herstellerunterstützung. Neben regelmäßigen Androidupdates (im Moment läuft 4.2.2 mit einer XBMC MINIX Beta-Edition als Multiboot auf meinem X5) unterstützt der Hersteller auch die Entwicklung von Linuxumgebungen (aktuell Ubuntu, Gentoo und Picuntu, bei mir lief auch Debian Wheezy, allerdings ohne WLan). Und seit ein paar Wochen gibt es das X7 mit 1,6 GHz Quadcore...
    Geändert von radbruch (29.03.2014 um 00:59 Uhr)
