Seite 67 von 93 ErsteErste ... 1757656667686977 ... LetzteLetzte
Ergebnis 661 bis 670 von 926
Thema: Erfolg der Woche
  1. #661
    Bremen
    Habe Heute Morgen über einen SIP-Provider eine kostenlose Orts-Telefonnummer (für unseren Verein) beantragt - diese wurde innerhalb von 4 Stunden beantragt und freigeschaltet. DAS ist doch mal Kundenservice ! Bild
    (http://de.wikipedia.org/wiki/SIP-Telefon)
  2. #662
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von -schumi-
    Wasserburg am Inn / Bayern
    Ich hab soeben meine erste "richtige", selbstprogrammierte (ja, so richtig mit Java in Eclipse Bild  ) Android-App programmiert
    Ein Taschenrechner! Bild
    Gut, ein paar Fehler müssen noch ausgebessert werden (Bildschirm im Querformat und so) und es fehlen noch ein paar Features (Wurzel..) aber immerhin
  3. #663
    Wir dürfen sowas unter C# in der Schule programmieren, mit nem "leicht" unfähigen Lehrer, 3/4 der Klasse peilts nicht.
  4. #664
    Hamburg
    Prototyp für nen RS485 Raumsensor (Licht/Temp/RLF/...) erweiterbar für externe I²C Sensoren, leider hab ich falsch Wagoklemmen bestellt, macht beim Prototypen aber momentan erstmal nichts.
    Bild   Bild
    Legastheniker on Bord !
  5. #665
    Niklasdorf
    Sieht gut aus. Wofür brauchst du die Sensoren? Was kommt auf die kleinere Platine bzw wofür ist diese?
    MfG Hannes
  6. #666
    Hamburg
    Hi, die Sensoren sind für mein Hausbusprojekt b.z.w. zur Allgemeinen Messdatenerfassung,einer kommt in jedes Zimmer die kleine Platine ist für die Sensoren und zeigt hinterher nach unten.
    http://grautier.ath.cx/ (HP der Messdatenerfassung)
    http://grautier.com/wiki/doku.php (Projektbeschreibung (nicht ganz Aktuell))
  7. #667
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von Thomas E.
    Habe diese Woche erfolgreich einen Acht-Stunden-Kurs für die Einführung in Windows 7 absolviert. Einen Tag später in der Firma setzte ich mich wieder an die LA36, verbunden mit der PDP-11 und fragte mich, ob ich hier auch zwischen einzelnen Fenstern mittels Strg-Tabulator wechseln kann. Ich habe es dann lieber nicht ausprobiert, nicht dass sich das Programm aus dem Kernspeicher löscht und ich Datenkassetten einlesen muss.... Bild
    War irgendwie sinnfrei, dieser Kurs... Bild
    Grüße
    Thomas
  8. #668
    Südpfalz
    nach 2 Wochen läuft jetzt endlich mein Infrarotbootloader ....
    So ein Ätz, erst n Gateaway für den PC aufsetzen und dann die Kommunikation stabil ans laufen zu bekommen ... grrrrrr
    1. Problem war, das die TSOP die gesendeten Bytes direkt wieder impfingen, es musste ne Unterscheidung her wer nun was von den zwei Teilnehmern gesendet hat.
    Hab ich mit dem Paritybit gemacht ... sprich einer gerade, der Andere ungerade. Wenn das Parity nicht stimmt kommt das Byte von der Gegenstelle.
    2. Timing ... bei 2400 Baud darf man nicht viel Zeit vergeuden Bild   für nen kompletten ATMega128 brauchts aber dennoch einige Minütchen
  9. #669
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von robo_tom_24
    Burgenland, Österreich
    Ich hab endlich ne Bluetooth Verbindung zw. Roboter und Handy (SGS2) geschafft - nähere Infos in meinem Blog Bild
  10. #670
    Soltau - Niedersachsen
    Hallo zusammen,
    mein Erfolg der Woche ist dass ich meinen Alarmanlagenprototyp nach ca. 2 Wochen bastelei fertig habe.
    Ein ATmega8 prüft hier zwei Schleifen ob sie noch geschlossen sind, falls nicht schaltet er ein Relais welches dann eine 12V Sirene auslöst.
    Das Ganze hab ich in C programmiert und ist zwar noch optimierungsbedürftig, aber es funktioniert erstmal so wie es soll.
    freudige Grüße Bild
