Seite 57 von 93 ErsteErste ... 747555657585967 ... LetzteLetzte
Ergebnis 561 bis 570 von 926
Thema: Erfolg der Woche
  1. #561
    Im Hegau
    sieht ja aus wie neu Bild
  2. #562
    Mein größter erfolg ist diese woche ein kleines nipowscheibendisplay
    kassetenrekorder und eine cd mit löchern
    eine led als lichtquelle (klingt komisch trifft es aber am beseten)
    2. led und ein fototransitor für drehzahlmesung
    und ein arduino das programm zeig ich nicht geheim (man kann es keinen zeigen weil es nur Spagetticode ist)
    es wechselt Bild   Bild   etwas besseres geht bei der auflösung
    (12 Zeilen 54 fps) nicht Bild
    film folgt wenn erwünscht
    traum 240 zeilen relles ziel 60 zeilen
    so ein aufbau ist sicher auch soinvoll wenn man eine wärmebildkamera bauen will
  3. #563
    Kapfenberg
    Mein größter Erfolg der Woche (jedenfalls bis jetzt), ist der Tausch meiner Bremsschläuche, der geschweißte Auspuff und einige weitere kleine Reparaturen an meinem Youngtimer. Bild
    Grüße
    Thomas
  4. #564
    Im Hegau
    Mein gröster erfolg der woche:
    Ich habs geschafft aus 2 AAA Batterien 5V mit dem LT1302 zu bekommen \ Bild  /
    Gruß Max
  5. #565
    Niklasdorf
    Mein Erfolg der Woche ist die Reparatur einer Telemechanique XVB Blitzleuchte.
    So eine. Das Gehäuse besitzte ich nicht mehr. Externes Bild anzeigen
    Die Leuchte war durch starke Vibrationen an einer Maschine schon einmal defekt. Der Fehler war, dass der "-" Anschluss des Elkos sich gelöst hat. Nachdem ich diesen wieder angelötet habe (wie gut der gehalten hat weiß ich nicht, dürfte eher "gepickt" worden sein). Die Leuchte wurde wieder montiert.
    Einige Zeit später war die Leuchte wieder defekt. Jetzt habe ich die Spannungsversorgung des ICs gemessen, war vorhanden, aber die Referenzspannung fehlte (sollte 5V betragen). Zufälligerweiße hatte ich von irgendeiner Platine einen ähnlichen Schaltregler IC. Habe es getestet. zuerst ging nichts, bis ich die Spannung am Netzteil weiter erhöht habe. Jetzt höhrte man einen Pfeifton. Kontrollierte nochmal den Elko, der schon einmal defekt war. Habe den Elko gegen einen Anderen (aus einem Netzteil) getauscht. Die Lampe blitzt wieder.
    Das Schaltregler IC, dass verbaut war ist ein TL2842 ( http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/tl2842.html ).
    Das Neue IC ist ein KA3842 ( http://www.datasheetcatalog.com/data...8/KA3842.shtml )
    Der einzige Unterschied zwischen den beiden ICs ist das IC-Gehäuse. Das alte ist im SO14 Gehäuse und das Neue ist im DIP8 Gehäuse.
    Der alte Elko ist ein Typ AE von F&T mit 470µF und 250V=.
    Der Neue ist ein 330µF mit 250V= der Firma Teapo.
    Die Anschlüsse haben sich auch geändert. Zuerst waren sie Axial und jetzt Radial.
    Hier einige Bilder von der Lampe (Die Qualität ist relativ schlecht, da sie mit dem Handy gemacht wurden):
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken img00040.jpg   img00039.jpg
  6. #566
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von -schumi-
    Wasserburg am Inn / Bayern
    Hab endlich auch einen toller Erfolg der Woche zu verbuchen:
    Ich kann jetzt meinen RP6 via Maus vom Laptop aus über Funk fernsteuern \ Bild  / \ Bild  / \ Bild  /
    Steuerung:
    - Maus hoch: schneller
    - Maus runter: langsahmer
    - Maus links: nach links einschwenken
    - Maus rechts: nach rechts einschwenken
    Die Steuerung ist im übrigen erstaunlich präziese (Die Geschwindigkeit wird alle 15ms der Maus angepasst), hätt ich gar nicht gedacht...
    Aufbau:
    PC -> USB-RS232 -> Atmega32 -> RFM12 -> RFM12 -> Atmega32 -> Atmega32 vom M32-Board (-> I²C -> Atmega32 vom Base-Board)
    Im Moment kann ich aber noch keinen Code zeigen, im jetzigen Zustand bekommt man beim lesen durchfall... Aber Bilder werden folgen :-D
    -schumi-
  7. #567
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von RobbyMartin
    Leverkusen
    UDMX Sender und Empfänger fertig mit diverser Hardware nach vielen Problemen mit den Plugins unter Vista läuf nun alles:
    Eigenbau Scanner (Prototyp)
    http://www.youtube.com/watch?v=tm8qrCW-zGk
    LED Strip (wird noch auf RGB ausgebaut)
    http://www.youtube.com/watch?v=hwK6OBatKOM
    LED Cluster (6x6 LEDs)
    http://www.youtube.com/watch?v=coizFIEfZ20
    Mini Movinghead (Eine LED 2 Servos)
    http://www.youtube.com/watch?v=t3iBM5f2Lfk
    Erste Versuche
    http://www.youtube.com/watch?v=HJtEgqn8nnU
    Es hat mich viele Nerven gekostet, doch jetzt bin ich froh das es funktioniert 2 Luxeon Cluster sind schon bei Pollin bestellt.
    Fortsetzung folgt...
    Martin
  8. #568
    Hamburg
    Mein Erfolg der Woche jetzt hoffe ich noch das ich einen der 4 UARTs finde für GPS
    http://www.grautier.com/grautier/ind...AD-ZT-180.html
    Legastheniker on Bord !
  9. #569
    Kehnert
    Umbau eines USB-Datenloggers mit RS232-Anschlusses (von ELV)
    auf Automatik:
    1. Herauspfriemeln des SMD-MAX232 und Anlöten TX
    2. Taster für Loggingbeginn und Loggingende raus und Anlöten einer Litze
    3. Verbinden mit der programmierten AVR-Schaltung
    Logging funktioniert nun automatisch, direkt mit TTL-Pegel und ohne den
    Umweg über 2 Schnittstellentreiber.
    Umbau war relativ unkopliziert AUSSER dem Albtraum mit der
    Rauswürgen des SMD-Schaltkreises. VG Micha
  10. #570
    Reutlingen
    schon vor 3 wochen her, aber immernoch aktuell: [link funktioniert nichtmehr]
    Michael Eisele
    www.brainrobots.de
    www.facebook.com/brainrobots
    the most astonishing adventure in the universe begins when the world ends
