Seite 46 von 93 ErsteErste ... 36444546474856 ... LetzteLetzte
Ergebnis 451 bis 460 von 926
Thema: Erfolg der Woche
  1. #451
    WWW = Wir Wollen Wideos Bild
    Mein Hexapod im Detail auf www.vreal.de
  2. #452
    Braunschweig
    Moin!
    Kommen noch, allerdings ließ sich die Entfernung von ca. 40km zwischen Fräse und Elektronik nicht so ohne weiteres überbrücken Bild   Morgen packe ich die Fräse ein und nehme sie mit, dann gibts Videos. Hat auch Vorteile, wenn man arbeitslos ist....
    Volker
    Meine kleine Seite
    http://home.arcor.de/volker.klaffehn
    http://vklaffehn.funpic.de/cms
    neuer Avatar, meine geheime Identität
  3. #453
    Zitat Zitat von vklaffehn
    Moin!
    Volker
    Zoom-Objektiv (Hubble macht´s vor) Bild
    Freue mich auch schon auf Foto´s und ein Video \ Bild  /
    liebe Grüße,
    Klingon77
  4. #454
    Bielefeld / Paderborn
    Endlich mal wieder ein Erfolg:
    Ich habe in meinem System 25 AVR-Controller stecken. Ein paar davon haben irgendwann mal nen Software-Update bekommen, die meisten nicht. Die alten funktionierten perfekt, und mit der Zeit stellte sich heraus, dass die upgedateten einen Softwarebug hatten. Dummerweise hatte ich die alte Software nicht mehr, weil die auf dem PC mit der neuen überschrieben wurde. Was also tun? Die Software ist immer dieselbe, bis auf ein Byte, welches die ID des Controllers enthält. Ich hab einfach zwei der funktionierenden Controller ausgelesen und die Differenz zwischen den beiden Hexdumps ermittelt. An dieser Stelle musste also die Controller-ID liegen. Nach ein wenig Rechnerei konnte ich dann an dieser Stelle die IDs der kaputten Controller per Hexeditor einsetzen und so nur aus den Hexdateien eine Firmware für die kaputten Controller restaurieren. Jetzt hab ich zwar immernoch keinen korrekten Quelltext in Hochsprache, aber immerhin funktionieren alle Controller Bild
  5. #455
    Südhessen
    Das ist ja krass. Glückwunsch! Auf was für Ideen man kommt.. Bild
  6. #456
    So, das, was hier so schön bläulich leuchtet, ist in Wirklichkeit das Infrarotlicht eines Sharp GP2S60. Das ist ein Reflexkoppler, genau wie der bekannte CNY70, nur viel kleiner. Er ist 3,2x1,7mm klein. Also optimal für winzige Roboter!
    Die Platine ist auch schon ein Prototyp für mein nächstes Projekt: ein Kubikzoll-Roboter (Würfelförmig, alle Seiten höchstens 2,54cm lang). Da ist mit nem CNY70 natürlich nichts mehr zu machen, die wären viel zu riesig.
    Beim Auslesen teste ich gerade einen kleinen Trick, um Störungen durch Umgebungslicht herauszufiltern: Die LED des Sensors wird nicht permanent betrieben, sondern von einem Pin des AVRs geschaltet. Der Fototransistor wird mit dem ADC ausgelesen.
    Nun wird einmal mit und einmal ohne Beleuchtung gemessen, und die Differenz gebildet.
    Erste Messwerte (10bit vom ADC), Sensor etwa 7mm über weißem Papier:
    Bei normalem Umgebungslicht: mit LED 509, ohne LED 909, Differenz also 400.
    Mit Taschenlampe direkt auf das Papier geleuchtet: mit LED 437, ohne LED 850, Differenz also 413.
    Sensor etwa 7mm über schwarzem Klebeband:
    Bei normalem Umgebungslicht: mit LED 903, ohne LED 984, Differenz also 81.
    Mit Taschenlampe direkt auf das Papier geleuchtet: mit LED 878, ohne LED 963, Differenz also 85.
    Die Differenzwerte ändern sich bei Störlicht also wesentlich weniger als die absoluten Werte.
  7. #457
    Karlsruhe
    Auch ich darf mich mal wieder in diesem Thread melden:
    Die erste Ausbaustufe meiner Lüfter- und Serversteuerung ist erreicht und funktioniert!
    Jetzt wird die Temperatur oder besser gesagt die Temperaturdifferenz zwischen der Zu- und Abluft geregelt. Zu diesem Zweck werden zwei Lüfter via PWM angesteuert und auf ihre Funktion hin überwacht.
    Für eine spätere Ausbaustufe geplant ist eine Anbindung an den geplanten Zimmerbus (I2C) inklusive dem Ein-/Ausschalten des Servers selbst.
    Auch ein I2C-Bootloader steht noch auf der ToDo-Liste.
    All diese Arbeit übernimmt ein kleiner ATiny2313 mit 8 Mhz , der momentan noch mit den 5V des Server-Netzteils arbeitet, später von der zentralen Stromversorgung des Zimmerbus gespeist wird und dann auch das Netzteil des Servers selbst spannungsfrei schalten soll. So soll der Standby-Stromverbrauch diverser Netzteile im Zimmer durch weitere Module reduziert werden.
    mfG
    Markus
  8. #458
    Mein persönlicher Erfolg der Woche, eine Diplomarbeit beim DLR - Institut für Mechatronik und Robotik bekommen. Mit einem sehr geilen Thema zu Roboterbeinen; freu mich schon richtig drauf.
  9. #459
    hi Hannohupmann,
    das freut mich für Dich; auch daß Du ein Thema "erwischt" hast auf welchem Du schon über manigfaltige Erfahrungen verfügst.
    Viel Glück dabei und eine schöne Zeit am DLR wünsch ich Dir Bild
    liebe Grüße,
    Klingon77
  10. #460
    Südpfalz
    DLR? Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum?
