Seite 34 von 63 ErsteErste ... 24323334353644 ... LetzteLetzte
Ergebnis 331 bis 340 von 926
Thema: Erfolg der Woche
    Hamburg
    Deine Bohrer sind stumpf :P
    Legastheniker on Bord !
    Hamburg
    So was kleines hab mal nen Adapter entworfen um meine Wii mit etwas mehr Speicher für Spielstände auszustatten
    http://grautier.com/SD2GCandWII.png
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von ikarus_177
    Grein
    ich hab soeben die kommunikation zwischen der RN-Control und dem ccrp5 zum laufen gebracht, was für mich als anfänger in der robotik und programmierung einen riesen erfolg darstellt
    lg
    ikarus_177
    Hamburg
    So mein On Screen Display leuft :P *freu*
    Mit Fremdsignal:
    ohne Fremdsignal:
    http://grautier.com/temp/Chat/osd/images.html
    Oderberg
    mein Erfolg der Woche ist, dass ich es geschafft habe, dass mein mikrocontrollergesteuertes Netzteil (ATMEGA12 Bild   Festwerte (zunächt nur im Code angegeben) verarbeiten kann Bild
    Die Genauigkeit ist garnicht mal so schlecht, mein Multimeter zeigt bei einem Sollwert von 5V genau 5,00V an und mit einer Genauigkeit aufs hundertstel genau bin ich zufrieden Bild
    Es sind 2 Trafos angeschlossen, später soll man durchs Relais wählen können zwischen 2*30V/3A, 1*30V/6A oder 1*60V/3A. (Strom wird mit den Shunt gemessen und kontrolliert)
    Die Wannenbuchsen sind für I2C, LED's (für die unterschiedlichen Modi und andere Dinge), LCD, ISP, und für eine 12 Taster Tastatur von Pollin.
    Später soll auch eine Ladefunktion für Akkus programmiert werden und der die Werte wie Spannung, Strom, Kapazität und ahnliches werden über den Pegelwandler zum PC geschickt und ausgewertet.
    Hier noch ein Bild:
    http://img337.imageshack.us/img337/4905/m5110091zb1.jpg
    Sobald ich mit dem Projekt soweit bin, dass Werte auf dem LCD angezeigt werden und über die Tastatur verändert werden können werde ich mal etwas mehr dazu schreiben. (Falls es wen interessiert Bild   )
    War übrigens mein erster SMD Mega den ich gelötet habe und das ging eigentlich erstaunlich gut Bild
    MfG Christopher \/
    sieht gut aus das netzteil. wär schön wenns dazu ne doku und die schaltpläne gibt. sind die 2*30V/3A einzeln regelbar und potentialfrei?
    Oderberg
    Potenzialfrei ist es nicht, die beiden Ausgänge haben die gleiche Masse.
    Was wäre der Vorteil davon?
    Jop wird einzeln regelbar sein.
    Doku wird später entstehen und ich werd dann auch mal eine Hp einrichten und das Projekt vorstellen.
    MfG Christopher \/
    dachte nur daran dass man vl eine symetrische spannungsquelle brauchen könnte (+-12V) oder so.
    Oderberg
    Hm dann hätte ich aber 2 AVR usw. gebraucht und eigentlich brauch ich das auch nicht.
    MfG Christopher \/
    Mein Erfolg der Woche ist es dass ELV es nach 5 Monaten und 3 Tagen geschafft hat mir mein Netzteil zu liefern!!! Und es hat nach dem zusammen löten auf Anhieb funktioniert.
    mfg Luca
