Seite 24 von 93 ErsteErste ... 1422232425263474 ... LetzteLetzte
Ergebnis 231 bis 240 von 926
Thema: Erfolg der Woche
  1. #231
    Zitat Zitat von Goblin
    du könntest ja eine vertiefung in die motorwelle bohren, in die die madenschraube noch hineingeht.
    Diese Vertiefung könnte bei einer gehärteten Welle auch geschliffen werden.
    Mit ner Schleifscheibe war mir das auch erst möglich, die angepunkteten Ritzel abzubekommen
    Hab nur n bischen Bange, dass ich mich verbohre und das Zahnrad nicht mehr taugt, dafür ists einfach zu teuer
    Nach Möglichkeit sollte es auch abnehmbar sein, damit ich das Getreibe noch justieren kann, weil ich sooooo genau nicht bohren kann
  3. #233
    1
    ach jetzt mach dir mal nicht so viel sorgen Messing ist nicht das härteste Material. Sauber einspannen und vorsichtig bohren dann klappt das schon.
  4. #234
    Missverständnis:
    Ums Bohren mache ich mir weniger Sorgen, als um den Halt des Zahnrades durch die Madenschrauben
    Messing läßt sich genauso gut bearbeiten, wie Alu
  5. #235
    1
    Achso naja mein Antrieb für den Shadow wird auch über zwei Madenschrauben übertragen. Allerdings hab ich ne Aluminiumwelle als Träger. Bisher rutscht danix durch und ich denke bei den Kräften die bei dir wirken solltest du mit zwei Madenschrauben pardon Gewindestifen auf der sicheren Seite sein.
  6. #236
    Ok, nun muss ich nur schaun, wo ich optimale Madenschrauben und nen passenden Gewindeschneider herbekomme, brauche auch noch einen für meine M2 Schrauben, meine Gewindeschneider fangen erst bei M3 an \/
  7. #237
    Me hat nen für mich großen Erfolg
    Das erste mal das bei mir auf nen PIC uart, ADC richtig läuft und das schöne da dran ist wenn man das verstanden hat ist der rest auch net mehr schwer.
    Legastheniker on Bord !
  8. #238
    Dann bleib am Ball, dann wird mehr draus \/
  9. #239
    was mechanik angeht, bin ich ja weitgehend ahnungsbefreit, aber ich würde es erstmal mit 2-komponenten-kleber versuchen. wenn man den bei etwas höheren temperaturen aushärten lässt (und nicht viel spiel auszufüllen ist) wird das erstaunlich fest. dann ist aber schlecht mit justieren.
    ansonsten die genannte lösung mit madenschraube und (weiss das fachwort nicht, siehe bild) "abgeflachter" welle. im modellbau (antriebswelle bei offroadverbrennern) wird das so gemacht und hält enormen belastungen stand.
    die abflachung lässt sich mit etwas aufwand mit feilen hinkriegen, und die madenschrauben kriegen am ende ein tröpfchen lock-tide.
    gruesse von der katz
    edit: ach so, ein erfolg der woche muss noch her. ich zitier mal aus dem monitorthread, vielleicht liest es jemand und kann helfen:
    ich habe jetzt auch 2 monitore
    den 2ten (15" tft) gab es mit kabelbruch für kleines geld. mit neuem kabel sieht das jetzt schon ganz ordentlich aus. allerdings ist das bild etwas "griselig", vor allem bei dunkleren bildern scheint sich die helligkeit der pixel ständig minimal zu ändern, als hätte man ein bisschen rauschen mit drin (sorry, weiss nicht, wie ich es besser beschreiben soll).
    wenn sich jemand auskennt: könnte da ein ferritkern abhilfe schaffen? oder könnte es daran liegen, dass pin 10 (die sync-masse) nicht mit der schirmung des kabels verbunden ist? bei dem originalkabel waren beide verbunden, bei dem neuen kabel aber nicht. vielleicht kann mir ja jemand einen tip geben?
  10. #240
    @robocat
    Das mit den Madenschrauben sehe ich auch als einzige Möglichkeit, anschleifen sollte auch kein Problem sein, wenn ich die kurze Welle festhalten kann
