Seite 21 von 63 ErsteErste ... 11192021222331 ... LetzteLetzte
Ergebnis 201 bis 210 von 926
Thema: Erfolg der Woche
    Re: RE:
    Zitat Zitat von Elektronik303
    Jetzt hab ich auch mal nen Erfolg, dafür aber auch eine Niederlage Bild   ich hab heut meine SRF05 und meinen Twin Doppelmotor gekriegt, Den Twin Motor aufgebaut, gemerkt das beide Motoren unterschiedlich schnell laufen, Getriebe bischen umgebaut, immernoch, was weg gepfeilt, passt immernoch nicht, nochmehr weg gepfeilt , naja es geht so, jetzt muss ich mal sehen wie es ist wenn Räder dran sind. Besser lief es dafür mit den US Sensoren, angeschlossen, Zollstock genommen, ausprobiert, klappt!
    Was hast du denn da weggefeilt?
    Da ist ein kleines Loch wo die Achse durch muss, jetzt passt es aber perfekt, ein kleines bisschen Spiel und trotzdem fest. Jetzt bin ich glücklich und kann die Grundplatte zuschneiden Bild
    so mein unelektronischer erfolg der woche: hab soeben mein praktische führerscheinprüfung bestanden und hab jetzt M,A1,B
    *juhu*^^
    Herzlichen Glückwunsch!!! Bild
    Ist ja schön, daß Du den Führerschein noch in einer Zeit machen durftest,
    in der man noch selber lenken und fahren darf.
    Wenn Du in Rente gehst, ist das auch gelaufen!
    Dann fährt die Kiste eigenständig (ist viel sicherer) und Du bist nur
    noch Passagier.
    So geht das heute auch schon in Flugzeugen!
    Gruß, und immer 5cm Luft rund um das Fahrzeug wünscht Dir
    Klingon77
    dank dir...hmmm solche zukunftsfahrzeuge wären schön....das kann dann alleine einkaufen fahren während man daheim bastelt^^
    Warum sollte es? Es wird uns nicht mehr benötigen... Bild
    hi radbruch,
    es fährt alleine einkaufen. An die Tanke - Wasserstoff - mit der eigenen Kreditkarte.
    btw.: Ich bremse nur für Biere! Bild
    Gruß aus dem noch sonnigen Hunsrück,
    Klingon77
    hmmm aber ich glaub nicht das es sowas in den nächsten 200-300 jahren geben wird....
    heute hatte ich einen wirklichen Erfolg!
    Mein Noti: Acer Aspire 1310 mit einigen Modifikationen wollte schon seit
    geraumer Zeit nicht mehr richtig laufen.
    Die Zuleitung des Spannungsversorgungssteckers war mit einem Wackel-
    kontakt behaftet.
    Am Anfang merkte ich das überhaupt nicht, da mein Akku (auch schon über 2 Jahre alt) den Wegfall der Versorgungsspannung nahtlos kompensierte.
    Da ich den Noti fast immer auf den Oberschenkeln liegen habe (beim liegen auf dem Sofa) schaltete die Spannungsversorgung durch meine Bewegungen munter ein und aus!
    Dies ging nun so lange, bis der Akku nach über 2 Jahren in die Knie ging!
    Immer teilentladen ist halt nicht gut!
    Nun konnte er nichts mehr kompensieren und der Rechner stürzte bei einer Bewegung meinerseits durch den wegfall der Spannungsversorgung schlagartig ab!
    Schöner Mist!!!
    zuerst hatte ich den Stecker als solches in Verdacht.
    In der Kiste gewühlt und tatsächlich einen passenden gefunden!
    Den alten abgeschnitten und den neuen drangelötet...
    Rechner stürzte immer noch ab!
    Dann habe ich die obere Blende abgeschraubt und konne die Buchse (Spannungseingang) auf der Platine sehen.
    Bei Bewegung des Steckers hörte ich dann ein leises Knistern und sah ganz kleine Fünkchen zwischen Buchse und Platine.
    Also - Problem erkannt: kalte Lötstelle auf der Platine zwischen Buchse und Platine.
    Von oben kam ich natürlich mit dem Lötkolben nicht ran.
    Dann blieb mir nichts anderes übrig, als das ganze Notebook auseinander zu bauen.
    Oberteil ab,
    Tastatur und Mauspad raus
    Festplatte, DVD-Laufwerk, Diskettenlaufwerk raus
    Prozessorlüfter raus
    Prozessorkühler raus
    Hauptplatine raus
    Die Kiste war komplett entkernt!
    Ich hatte schon Zweifel, ob ich das
    A) mit meinem altertümlichen Kolben löten konnte
    B) alles wieder richtig zusammen bekomme
    Hier ist die Hauptplatine noch drinnen
    In der Mitte ganz rechts sieht man die Buchse.
    na ja,
    lange Rede kurzer Sinn:
    Das löten hat sehr gut funktioniert, da die Netzbuchse wirklich große Anschlüsse hat.
    Ich habe auch alles wieder reingeschraubt - bis auf vier kleine Schrauben.
    Da weiß ich beim besten Willen nicht, wohin damit und schraube nun auch nicht mehr auf!
    Schnell nochmal den neu angelöteten Stecker nachgemessen (Polarität)
    Eingesteckt...
    einen Moment gewartet, damit sich der Blutdruck in seiner vollen Pracht entfalten konnte.
    Eingeschaltet...
    lief wie neu!!! Bild
    Nun brauche ich keine teure Reparatur zu bezahlen (viele Arbeitsstunden)
    Der Akku hätte wohl eh nicht mehr lange gehalten.
    Wenn ich mal versehentlich wider zu Geld komme, schaue ich nach einem neuen.
    mit gutgelauntem Gruß,
    Klingon77[/img]
    Mein persönlicher Erfolg der Woche ist wohl, dass ich mit meiner Lehre als Polymechaniker angefangen habe.
    mfg Luca
