Seite 18 von 93 ErsteErste ... 816171819202868 ... LetzteLetzte
Ergebnis 171 bis 180 von 926
Thema: Erfolg der Woche
  1. #171
    Zitat Zitat von Klingon77
    danke für die schnelle Antwort.
    Hört sich aber sehr teuer an...
    Gruß, Klingon77
    Gibts auch günstigere, bei Aldi gibts gelegentlich auch sowas Bild
    Hier der Hersteller unseres Tabletts:
    http://www.wacom-shop.net/cgi-bin/wa...336190655/Home
    Andreas
  2. #172
    Dortmund
    Ja die Sachen sind dank Chinamann nicht grundsätzlich teuer, nur meistens ^^
    o
    L_
    OL
  3. #173
    Moderator Roboter Genie
    Hi!
    Ich hab gestern auch nen kleinen Erfolg produziert...meine erste Doppelseitige Platine und damit auch meine ersten Erfahrungen mit 0805-SMD Bauteilen \ Bild  /
    Die Technik zum Belichten war recht simpel. Einfach das gedruckte Layout mit Hilfslinien erweitern und dann die Platine genau an den Rändern ausrichten (geht aber nicht/schwer mit selbst zugeschnittenen Platinen):
    Der Versatz hängt natürlich davon ab, wie genau man Ausrichtet...aber der Versatz der Bohrungen war bei mir minimal:
    Das ganze dann noch Bestücken mit 0805-Widerständen und Kondensatoren:
    Und zu guter letzt schreibt man dann noch eine Beschwerde eMail an Reichelt, warum bei einem 70ct teuren Transistor auf der Rechnung "Bitte neu bestellen" steht, und man nicht Informiert wurde [-(
    Das war mein Erfolg der Woche!
  4. #174
    Schaut ganz gut aus deine Platine, will sowas auch noch mal versuchen Bild
    Ich hab wieder nen Erolg, hab mein Skorpion-Bein nun befestigt und erstmalig nen Motortreiber angeschlossen \ Bild  /
    Hier n kleines Video:
    http://www.myvideo.de/watch/2021705
    Andreas
  5. #175
    RE:
    Jetzt hab ich auch mal nen Erfolg, dafür aber auch eine Niederlage Bild   ich hab heut meine SRF05 und meinen Twin Doppelmotor gekriegt, Den Twin Motor aufgebaut, gemerkt das beide Motoren unterschiedlich schnell laufen, Getriebe bischen umgebaut, immernoch, was weg gepfeilt, passt immernoch nicht, nochmehr weg gepfeilt , naja es geht so, jetzt muss ich mal sehen wie es ist wenn Räder dran sind. Besser lief es dafür mit den US Sensoren, angeschlossen, Zollstock genommen, ausprobiert, klappt!
  6. #176
    Re: RE:
    Was hast du denn da weggefeilt?
  7. #177
    Da ist ein kleines Loch wo die Achse durch muss, jetzt passt es aber perfekt, ein kleines bisschen Spiel und trotzdem fest. Jetzt bin ich glücklich und kann die Grundplatte zuschneiden Bild
  8. #178
    so mein unelektronischer erfolg der woche: hab soeben mein praktische führerscheinprüfung bestanden und hab jetzt M,A1,B
    *juhu*^^
  9. #179
    Herzlichen Glückwunsch!!! Bild
    Ist ja schön, daß Du den Führerschein noch in einer Zeit machen durftest,
    in der man noch selber lenken und fahren darf.
    Wenn Du in Rente gehst, ist das auch gelaufen!
    Dann fährt die Kiste eigenständig (ist viel sicherer) und Du bist nur
    noch Passagier.
    So geht das heute auch schon in Flugzeugen!
    Gruß, und immer 5cm Luft rund um das Fahrzeug wünscht Dir
    Klingon77
  10. #180
    dank dir...hmmm solche zukunftsfahrzeuge wären schön....das kann dann alleine einkaufen fahren während man daheim bastelt^^
