Seite 16 von 93 ErsteErste ... 614151617182666 ... LetzteLetzte
Ergebnis 151 bis 160 von 926
Thema: Erfolg der Woche
  1. #151
    Zitat Zitat von copious
    - die Zahnräder machen mich weiterhin misstrauisch Bild
    ist ein sehr langer Hebelarm für die Kunststoffzahnräder...
    Schau´n wir mal, wie es weitergeht.
    Könntest du nicht eine Vorrichtung bauen, mit der Du die Standfestigkeit Deiner Zahnräder unter Belastung an dem einen fertigen Bein testen kannst?
    Gruß, Klingon77
  2. #152
    @hosti
    Das mit den Ports und Pins schalten klappt ganz gut, nu wil ich als nächstes zwei Motortreiber dranhängen (müssen noch bestellt werden), damit ich das jetzt auch sichtbar testen kann \ Bild  /
    @Klingon77
    Für die Kunstharzräder hab ich schon eine alternative gefunden, zum Testen und Programmieren, sollten die reichen Bild
    Diese Vorrichtung ist auch in Arbeit, unterhalb werden entweder winkelmesser und lineal befestigt oder ich leg son mausbrett (begriff entfallen), wobei ich den stift am bein befestige, so kann ich die bewegungen am rechner gleich aufzeichen und sehen, obs lienar wird Bild
  3. #153
    Dortmund
    Öööööh... mauspad?
    Woraus willst du dir denn neue Zahnräder holen? (is kein Satz, ich weiß, macht aber Sinn, was wiederum auch kein Deutsch is Bild   )
    Titan? Messing? Stahl? Dürfte alles schwer zu kriegen sein, und 6 alte TAschenuhren zu fetzen könnte teuer sein und du hast wahrscheinlich trotzdem nicht die benötigten Teile...
    o
    L_
    OL
  4. #154
    So, neuen Erfolg. Hab mir eine Klimzugstange zusammengebraten.
    22Stahlrohre mit 1mm Wandstärke mit einer Elektrodenschweissanlage zusammengeschweisst.... das war vieleicht was Bild
    Aber sie hält
  5. #155
    Dortmund
    Sport ist Mord, da eventuell wirklich. Was wenn die Haken oder was auch immer nicht halten? Ich wills dir ja nicht schlecht machen, aber das könnte unangenehm ausgehen. Aber es sieht gut geschweißt aus.
    o
    L_
    OL
  6. #156
    Nürnberg
    interresanter ist ja eigentlich wie du des an der Decke befestigt hast! Wie ich sehe sind da Holzpanele an der Decke, ist ja mal nicht so tragfähig!
    Ich denke wenn sich da jemand mit Gewicht dranhängt muss das schon gut verankert sein!
    Oder du postest im Fehlschlag der Woche wegen deiner Steißbeinprellung Bild
    Viel Spaß beim Klimm ziehen
    Ich bin keine Signatur ich mach hier nur sauber
  7. #157
    In jedes Rohr ist eine 10er gewindestange eingeschweisst.
    Wen das nicht hält weis ich auch nicht Bild
    Und falls es nicht hält steht mir ein sturz von maximal 40 cm bevor.... da hab ich schon schlimmeres überlebt Bild
    EDIT: Die Rohre laufen zwischen zwei 400cm^2 Balken durch. Darauf liegt eine 20mm starke holzplatte auf, welche gegen verschiebungen gesichert ist. Auf dieser platte ist nochmals ein Hartholzbalken aufgeschraubt der 50x50 dick ist. Durch diese 70mm sind die Gewindestangen durchgeführt und mit grossen U-Scheiben befestigt.
    Hält schon Bild
    Und eben, es gibt ja noch den fehlschlägethread Bild
  8. #158
    Dortmund
    Ja, ich auch. ich bin ausm bett gefallen Bild
    40cm? Na das ist ja mal mega viel. Aber wenns doch reisst, kommt dir ja die Decke hinterher Bild
    o
    L_
    OL
  9. #159
    kreativ sind sie ja - ohne Ende!
    Ich mache meine Klimmzüge immer auf der Arbeit - am Treppenpodest.
    Der Vorteil ist:
    Statt im Studio Geld dafür zu bezahlen, bezahlt die Firma mich für die Klimzüge!
    mit verschmitztem Gruß,
    Klingon77
  10. #160
    Na wen die Bälken runterkommen hab ich ein Problem, da liegt der ganze Dachgiebel drauf Bild
