Seite 4 von 5 ErsteErste ... 2345 LetzteLetzte
Ergebnis 31 bis 40 von 43
Thema: Temp.abhängiges Lüftungssystem bitte um hilfe bei Schaltplan
  1. #31
    Zitat Zitat von Paritybit
    ich musste zur meiner mündlichen Prüfung im Fach Technik einen astabile Kippstufe erklären, diese besteht aus den genannten Bauelementen.
    Ist dies möglich???
    Es Wäre möglich. Es ist absolut jedem Schüler selbst überlassen, was er baut.
  2. #32
    Dresden
    dann mach doch ne WC-Lüfter-Schaltung.
    Wenn du auf der Hütte warst und länger als ne Minute zum Beispiel das Licht an war soll sich der Lüfter für sagen wir mal 5 min angehen.
    Allerdings kommt da der allseits bekannte NE555 (Timerbaustein hinzu).
  3. #33
    hört sich nicht schlecht an. Ist dieser Timerbaustein in guten Elektrogeschäften zu haben? Ist der Schaltplan schwierig?
    edit: es muss gar nicht so komplizeirt sein. Es reicht auch schon wenn die Lüftung mit dem Licht an geht und diese 5min anbleiben
    DANKE!!!!
  4. #34
    danke, du hast mich auf eine Idee gebracht.
    Kann man statt des NE555 auch einen großen Kondensator nehmen?
    Licht an, Lüfter an>>> Licht aus, Lüfter z.B. 5 sec noch an . Möglich???
  5. #35
    Dresden
    Heureka,
    ich habe was für dich gefunden bei www.conrad.de.
    Bstellnummer - Beschreibung
    117323 - TEMPERATURGESTEUERTE-LÜFTERR. BS
    http://www2.produktinfo.conrad.com/d...erregelung.pdf
    192163 - LÜFTER-NACHLAUFSTEUERUNG - BAUSATZ
    http://www2.produktinfo.conrad.com/d...fsteuerung.pdf
    see you
    Paritybit
    Wenn die LED nicht aufleuchtet, dann liegt es bestimmt am Widerstand, diesen um 180° drehen dann müsste sie wieder leuchten ...
  6. #36
    Euskirchen-Großbüllesheim
    Statt der Lampe kannst Du eine LED mit 1mA nehmen (Low Current LED).
    Wenn Du mehr Strom schalten möchtest, mußt Du einen Darlington-Transistor nehmen.
    Das ist der letzte Schaltplan, den ich Dir gemacht habe ! Deine 90 Minuten sind vorbei.
    Wenn Du nicht weist, wie ein Transistor funktioniert, dann schau mal auf folgende Seite: http://www.domnick-elektronik.de/elekts1.htm
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken ausverz.gif
    MfG Karl-Heinz
  7. #37
    und jetzt selbstständig arbeiten müssen
    So ?
    Mit freundlichen Grüßen
    Benno
  8. #38
    @Yossarian
    Die Studenten und frischen Dipl's können ja nun wirklich nicht dafür, daß 'ihr' Professor nur den alten Z80 kennt.
    Ja ja, die 'Frischlinge' lagen mir immer in den Füßen rum Bild
    Vor lauter erklären und korrigieren kam ich kaum dazu, meine eigene Arbeit fertig zu kriegen.
    Nachdem die Mannschaft 1994 halbiert war, kam plötzlich der doppelte Output raus ...........
    MfG Karl-Heinz
  9. #39
    Hallo Sk8borth,
    das Poti hilft Dir Deinen Arbeitsbereich zu finden. Wenn Du schon bestellst, dann investiere den Euro, der ist gut angelegt. Hinterher kann man den gefundenen Widerstandswert durch einen Festwiderstand ersetzen.
    Gruss KLaus.
  10. #40
    Hallo Harl-Heinz,
    willst Du Sk8borth umbringen?
    Gruss Klaus.
