Ergebnis 1 bis 10 von 43
Thema: Temp.abhängiges Lüftungssystem bitte um hilfe bei Schaltplan
Baum-Darstellung
    Euskirchen-Großbüllesheim
    Als NTC habe ich ein Poti eingesetzt (gibt es in der Library nicht). Du kannst stattdessen ein Poti und einen NTC in Reihe schalten; dann ist der Schaltpunkt etwas einstellbar.
    Statt der Lampe das Relais mit Freilaufdiode einsetzen.
    Wenn Du den Lüfter direkt schalten möchtest, dann den rechten Widerstand auf 1,8k reduzieren.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken ntcschalt.gif
    MfG Karl-Heinz
