Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Servos ansteuern
    Karlsruhe
    Servos ansteuern
    Wie steuert man mit dem RN-Control 1.4 2 Servos über PWM an?
    Ich würde das so machen:
    + und - der Servos je an die zwei Motorregler die auf dem Board integriert sind, die zwei Leitungen für PWM einfach an zwei freie I/Os hängen.
    Geht das so, kann ich mit dem Controller dann die Spannung der Motorregler einstellen(idealerweise auf 6V)?
    Hast du schon mal auf das Wort Servo geklickt?
    Da ist ein Codeausschnitt dabei, mit dem man ohne Probleme bis zu 14 Servos ansteuern kann.
    GND des Servos an GND des Boards
    VCC des Servos an VCC des Boards
    Signalleitung des Servos an einen I/O des Boards.
    Karlsruhe
    Und wie sieht es mit der Spannung der Motorregler auf dem Board aus?
    Kann man die per Programm ändern?
    Also die Servos kannst du nicht über eine bestimmte Spannung steuern. es sei denn, du nimmst die ganze Elektronik raus und verwendest die Servos als 360°Motoren.
    Die Spannung, mit denen du Motoren am Motortreiber betreiben kannst, kannst du über PWM ändern.
    Karlsruhe
    Schon klar, aber an + und i der Servos muss bei meinen Servos 6V anliegen, ich will das Board aber z.b. mit 12V versorgen. Kann ich jetzt die Spannung der auf dem RN-Controll integrierten Motorregler per Programm ändern oder muss ich mit Widerständen arbeiten?
    Seit wann brauch ein Servo 6Volt?
    Du kannst du Spannung mit dem Motortreiber erzeugen, aber das würde ich nicht machen, da das Bauteilverschwendung ist.
    Über einen Widerstand geht das nicht, da der Servo nicht immer gleich viel Strom zieht.
    Versuche mal den Servo mit 5Volt zu betreiben. Sollte gehen. Der Servo verliert nur ein bisschen an Kraft.
    Karlsruhe
    Die Servos bringen bei 6V mehr Kraft und sind schneller, deshalb.
    Wenn ich die Motortreiber gar nicht benutze ist es genauso Bauteilverschwendung...
    Woran denn?!?
    Wo am RN-Controll liegt diese Spannung an? natürlich entsprechend Belastbar ich denke die Servos ziehen schon einiges.
    Aber auf meine eingangs gestellte Frage hat immer noch keiner geantwortet:
    Kann man die Spannung die an den Motortreibern anliegt vom Programm aus ändern bzw. festlegen?
    Dann wäre es ganz einfach:
    Motortreiber je auf 6V, GND und VCC dort anschließen und PWM an einen freien I/O Port.
    Stimmt auch wieder.
    Woran denn?!?
    Ja. Nach den Spannungsregler.
    sonst wäre der ATMega schon längst abgeraucht.
    Aber das hält der Regler aus. Servos ziehen nicht mehr als 800mA. Die Servos, die ich verwende, ziehen maximal 300mA.
    Indirekt schon. du musst nur verschiedene RWM-Werte im Programm ausprobieren und dann ohne den servo anzuschließen die Spannung messen.
    Karlsruhe
    [/quote]
    Ich dachte die Spannung an den Motortreibern bleibt immer Konstant und man steuert den Motor dann über die Länge der Impulse?
    Beim Motortreiber nicht.
    Der setzt die Impulse in eine Spannung um.
