Thema: externes ram Mega2560 und bascom 1.11.8.5.001
    wie kann mann mit Bascom auf externes ram zugeifen?
    gruß torsten
    12°29´ O, 48°38´ N
    Siehe Hilfe unter Config Xram (aber nicht in der Onlinehilfe !)
    ist neu seit .8.5
    Variablen anlegen im Xram siehe Dim
    hallo
    habe das kleine programm mal getestet,aber am porta und portc waren keine signale mit dem oszi zu erkennen
    gruß torsten
    Config Xram = Enabled , Waitstatels = 1 , Waitstatehs = 2
    Dim A As Xram Byte
    Config Pind.7 = Output
    Reset Pind.7
    A = 1
    A = 2
    A = 3
    A = 255
    A = 0
    hallo
    nach dem setzen des SRE bits im XMCRA Register
    funktioniert jetzt der ram zugriff.
    dieses bit sollte eigentlich der compiler setzen,aber der mega2560 wird wohl immer noch nicht richtig unterstützt von bascom.
    gruß torsten
    12°29´ O, 48°38´ N
    Du kannst es dann evtl. gleich an support@mcselec.com
    senden, und hier im Forum an den Bascom-Bug-Thread anhängen.
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=27149
    Tja, der Threat ist zwar schon alt aber ich hab trotzdem ne Frage zum Mega2560! Ich habe vor mir diesen zu kaufen für ein Projekt bei dem ich recht viele (um genau zu sein: ca. 58 ) Ports benötige! So, jetzt habe ich aber in diesem aber auch anderen Threats immer mak wieder von einer gewissen "nicht-kompatiblen" Freundschaft zwischen Bascom und dem Mega 2560. Gilt das für alle Bascom versionen, welche es bis jetzt gibt oder wie genau? Könnte das eventuell jemand freundlicherweise für mich mal zusammenfassen?
    Im Vorraus schonmal DANKE Bild
    MfG Killer
    Ach ja, dort wo man in Bascom den Chip auswählen kann wird der Mega2560 aber aufgeführt...
