Seite 14 von 18 ErsteErste ... 41213141516 ... LetzteLetzte
Ergebnis 131 bis 140 von 175
Thema: FlugBot
  1. #131
    Hab ich schon so probiert. Aber auch nur mit dem Wert 127. Muss mal andere versuchen.
    Jetzt werde ich aber erstmal mit meiner Schwester eine Runde Fahrrad fahren. Danach werde ich weiterexperimentieren.
    einfach einen Gaswert an den Regler senden geht (am Anfang) nicht.
    Zuerst erwartet der Regler die Position "Leerlauf", sonst springt der gar nicht erst an.
    Ist eine Sicherheitsschaltung, daß der Regler nicht auf Vollgas steht, wenn man den Akku einsteckt.
    Also erst den Wert für "Gas weg" an den Regler schicken(1ms oder 2ms, je nach dem wie rum er läuft.) dann sollte er piepsen, was bedeutet, daß er dann "scharf" ist.
    Ab dann kannst du Gas geben Bild
    Christopher
  3. #133
    Mittlerweile habe ich ihn soweit gekriegt, dass er einmal kurz Piepst. *freu*
    Jetzt werde ich mal weiterexperimentieren. Will das, wenn möglich, noch heute schaffen.
    Der Motor geht!!!!
    Bild   Bild   Bild   Bild   Bild   Bild   Bild   Bild   Bild   Bild   Bild   Bild   Bild   Bild   Bild   Bild   Bild
    Ich werde noch etwas an der Drehgeschwindigkeit basteln und dann wird es einen kurzen Film geben!
    Hab jetzt die maximale Geschwindigkeit und die minimale Geschwindigkeit herausbekommen.
    Zwei kleine Videos hier und hier.
    Bei maximaler Geschwindigkeit zieht der Motor 3,7A, bei minimaler nur 750mA.
    EDIT: Im Programm verwende ich jetzt PWM, das das mit den Servos nicht geht Bild
    Aachen
    Jo, ist mir auch grad wieder eingefallen.
    Die Regler haben alle einen Anlaufschutz.
  7. #137
    Aber nach nen paar Experimenten hatte ich das auch raus. Bild
    Aachen
    Jo bestimmt.
    Aber da du ja am Anfang eine Art Leersignal senden musst, dadurch wird es vielleicht doch etwas umständlicher.
    Leider weiß ich nicht wie die PWM dafür aufgebaut ist, ich bin grad dabei mich mal zu informieren, leider hab ich es grad etwas streßig...
  9. #139
    Aber es funktioniert ohne Probleme. Morgen gibt dann mal ein Programm. Ansteuerung mit PWM ist nicht schwerer als mit der Servo Ansteuerung. Und das Startsignal zu senden ist auch nicht so schwer.
    Aachen
    Sorry hatte deine Posts irgentwie übersehen Bild
    Dein Regler spielt ja ein halbes Orchester runter Bild
