- Modernes Energiemessgeraet
Seite 12 von 18 ErsteErste ... 21011121314 ... LetzteLetzte
Ergebnis 111 bis 120 von 175
Thema: FlugBot
  1. #111
    So. Der Schaltplan zum Blinklicht ist jetzt auch auf der Website unter den beiden Bildern vom Testaufbau.
    mal eine andere Frage: Wo willst du mit dem Teil fliegen?
    Soviel ich weiß brauchst du aufjedenfall dafür eine Versicherung und darfst dann auch nur auf Modellflugplätzen fliegen.
    Sonst ein interessantes Projekt, nur ich würde es vom Mechanischen etwas anders aufbauen. Die Streben z.B. aus Kohlefaser. Und die Platte in der Mitte z.B. aus Aluminum, welches "durchlöchert" ist.
    Dann zu den Propellern:
    http://www.lipoly.de/index.php?main_...a530d7cca0e057
    Das sollen absolut die besten dafür sein.
    Viele Grüße,
    Johannes
  3. #113
    In meinem Zimmer.
    Wenn ich draußen fliegen will. Das habe ich aber erstmal nicht vor.
    Wenn ich dann irgendwann doch draußen fliegen will, dann werde ich bei den örtlichen Behörden nachfragen.
    Aber mal ehrlich:
    Diese Sache mit dem "Wo fliegen" und "Versicherung" ham wa schon lange diskutiert.
    Ich habs jetzt erstmal so gebaut. Wenn ich merke, dass es so ncht geht, dann werde ich es auch anderen Materialien bauen.
    Hab jetzt erstmal die bei SL-Motec bestellt. Wenn die nichts sind kann ich die mal probieren.
    nur falls es falsch rüberkam: ich will dein Projekt nicht schlecht machen
    Nur ich hab nicht den ganzen Thread durchgelesen...
    Viel glück dass alles klappt.
    Hast du dir schon gedanken zu den Gyros/Beschleunigungssensoren gemacht?
    Weil die sind ja auch net sooo billig.
    Viele Grüße,
    johannes
  5. #115
    Ist schon klar. Mich nervt nur manchmal dieses immer wieder das Selbe durchkauen. Ich bin keine Kuh!!
    Warum nur?
    Kann ich verstehen. Ich bin froh, dass ich jetzt nicht die ganzen 6 Seiten durchlesen muss.
    Es gibt ja auch noch andere extra Threads, in denen wird uns hier im Forum über den Versicherungskram unterhalten haben.
    Danke
    Noch nicht so wirklich.
    Könnte man da auch einen ADXLxxx verwenden?
    Warum? Einer 50€. Das ist doch nicht viel
    Darmstadt
    Aber versiss nicht, dass Du drei davon brauchst, für jede Achse einen.
    MfG Mark
  7. #117
    Deswegen habe ich auch dieses "einer" vor die 50€ gesetzt.
    Schön wäre es, wenn ich auch einen ADXL330KCPZ LFCSP16 nehmen könnte. Den könnte ich auch sehr gut mit einem ATMega auswerten.
    Schriesheim
    So nen Satz will ich auch mal sagen können
    Wenn du zu viel geld rumfliegen hast gibt es sicher einige, die das in ihre bots verbauen würden
  9. #119
    *g* Du hast den Smilie weggeschnitten. Der ist wichtig. War nämlich nicht ganz soo Erst gemeint. Aber trotzdem könnte ich mir im Monat zwei Stück kaufen (mit der Voraussetzung, dass ich mir nichts anderes kaufe).
    Aachen
    Es geht doch nicht um das Teil sondern um die Elektronik.
