Seite 7 von 18 ErsteErste ... 5678917 ... LetzteLetzte
Ergebnis 61 bis 70 von 175
Thema: FlugBot
  1. #61
    Hier die Seite hab ich durch zufall gefunden. Vielleicht hilfts dir ja ein bisschen weiter: http://www.ulrichradig.de/home/index...te/mikrokopter
  2. #62
    Die Seite kenne ich schon halb auswendig Bild
    Habe mir schon alle Filme angeschaut, die es zu dem gibt Bild
    Aachen
    Wow geil, wie stabil das Teil fliegt!
  4. #64
    Wo bekomme ich eigentlich einen 9x4,7" Rotor her?
    Ich finde keinen Laden, der einen 9x4,7" Rotor hat. Eher 9x4,5" oder 9x5".
    Schweiz
    Wiso bestellst du dir nicht die Rotoren des X'Ufos? Die sind ja für diesen Zweck gebaut..
  6. #66
    Noch nen Laden...
    Da schlägt mein Vater mich klein Bild
    Trotzdem bräuchte ich dann nochmal die URL des X´Ufos-Shops. Weiß ich mal wieder nicht.
    Aha. Ich habe den Shop gefunden. Wie groß sind die Rotoren denn? Ich finde keine Größenangaben.
    Aachen
    Hey Jon,
    die 9x4,5 Rotoren sollten auch gehen, so genau muss das nicht sein.
    Wäre was anderes wenn du Monatelang dran berechnest und es für den Extrem-Flugsport auslegen würdest Bild
    Hast du dich mal über die Teile von ihm informiert?
    Vielleicht kannst du genau die selben kaufen und ein Bauplan + Eagle Layouts der Platinen von ihm beziehen.
    Vorteil wäre, dass sichergestellt ist, dass man das Geld nicht zum Fenster rauswirft Bild
    Nachteil wäre, dass man es nicht selber endwickelt hat.
  9. #69
    Würde auch ein 9x5er gehen??
    Hab ich ja nicht vor.
    Ich wollte es schon selbst bauen und nicht so genau nachbauen.
    Den Schaltplan für den Motorregler hat er ja schon on. Aber mein Problem ist, dass er C verwendet und ich kann kein C. Ich kenne mich aber in diesem Gebiet nicht so aus, um einen eigenes Programm zu schreiben. Also verwende ich einen fertigen Motorregler.
    Ich will es selbst entwickeln.
    Sonst wäre es nicht wirklich meins.
    Ich werde mir jetzt erstmal einen Motorregler und einen Motor kaufen (den, den chr-mt irgendwo weiter oben vorgestellt hat), und das erstmal mit nur einem Motor testen. Der Motor ist ja nicht sehr teuer und den Regler kann ich auch bei anderen Motoren verwenden (kann bis zu 22A)
    EDIT: Jetzt warte ich erstmal auf die Maße des Motors von chr-mt und dann werde ich ein Gestell bauen.
    Am nächsten Donnerstag (15.4.) habe ich keine Schule (mündliches Abi). Da werde ich dann mal nach Gonsenheim fahren und den Motor hohlen Bild
    Aachen
    9x5er wird auch gehen.
    Wiso baust du nicht den Motorregler nach, den C-Code würde er dir bestimmt rausrücken, ändern musst du nichts, also musst du auch kein C können.
