Seite 3 von 18 ErsteErste 1234513 ... LetzteLetzte
Ergebnis 21 bis 30 von 175
Thema: FlugBot
    Aber:
    4 Motor-Regler á 5V/2A machen doch insgesamt 8A
    plus die Versorgung für die Elektronik machen maximal 9A.
    Oder liege ich da falsch?
    Nö.
    Die Motoren kriegen ja die volle Spannung, also zB. die 11.1 Volt von einem Lipo Akku.
    Das hat mit der Versorgung der Elektronik nix zu tun.
    Die "BEC" 5V werden im Regler erzeugt um externe Komponenten wie Empfänger und Servos zu versorgen.
    Christopher
    Darmstadt
    Übrigens empfielt es sich nicht, BECs von verschiedenen Reglern zusammenzuschalten, also parallel. Aber 2A dürften für die Elektonik wahrscheinlich sowieso reichen.
    MfG Mark
    Das ist klat
    Also würde ein Servo auch vom Regler mit Strom versorgt?
    Dann könnte ich ja auch meine Elektronik, die ich sonst noch habe damit versorgen?
    Ist ja allgemein so, dass sich ein Zusammenschalten nicht empfiehlt.
    Also stimmt meine Vermutung von oben?
    So isses.
    Wenn sie 5V verträgt und das BEC 5V erzeugt, ja
    Christopher
    Der ATMega braucht 5Volt und die anderen Teile auch. Also ist das kein Problem.
    Dann werde ich mich mal weiter um die Teile kümmern.
    Schon mal vielen Dank für eure Mühe!!
    Weiß jemand, von welcher Firma der erste Motor auf dieser Seite ist?
    Oder, ob es zu dem noch mehr Infos gibt?
    meinst du den ? "M-BL-LC"
    Ich habe so'n Teil bestellt.
    Mal sehen wie es ist. Bei dem Preis ...... ich weiß ja nicht...
    Aber vielleicht isser ja richtig gut ? Ich laß' mich überraschen.
    Christopher
  10. #30
    Genau
    Deswegen habe ich ja nach weiteren Infos gefragt.
    Es wird zum Beispiel auch nirgends gesagt, wie viel der Motor unter Last zieht. Nur der maximale Strom.
    Für was willst du denn denn verwenden?
