Seite 2 von 18 ErsteErste 123412 ... LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 175
Thema: FlugBot
    Hab noch ne Frage Bild
    Hier steht:
    BEC-Empfängerstromversorgung: 5 V/2 A
    Was heißt das??? Das raffe ich nicht Bild
    Modellgewicht ist nicht gleich Schubkraft.
    Einen Segler kann man mit erheblich weniger Schubkraft in die Luft bekommen, als einen Kunstflieger der senkrecht steigen soll.
    Christopher
    Irgendwie logisch.
    Und wie berechne ich dann, wie viel die vier Motoren senkrecht heben können?
    Darmstadt
    Hab noch ne Frage
    Hier steht: Zitat:
    Das heisst, das in dem Regler schon ein Spannungsregler integriert ist und dieser bis zu 2A liefern kann. Die Abkürzung bür BEC habe ich leider vergessen.
    MfG Mark
    ---------------------------------EDIT-------------------------------------------
    Wenn ein Motor 400g heben kann, dann können vier Motoren 1600 g heben.
    Danke!!
    Geht das auch senkrecht so? Wie chr-mt schon gesagt hat ist Schubkraft nicht gleich Schubkraft. Wenn Graupner oder so als Schubkraft 400g angeben, ist das dann senkrecht?
    => Battery Eliminating Circuit
    Schaltung, die den Empfängerakku überflüssig macht, da sie die Spannung aus dem Flugakku erzeugt.
    Im Prinzip ein 5 V Spannungsregler.
    Christopher
    Und den 5 V Spannungsregler habe ich ja dann auf meinem ATMega Steuerbord.
    Nur:
    Gibt es Spannungsregler für bis zu 9A?? Ohne einen riesigen Kühlkörper?
    Von der Schubkraft kannst du dann nochmal das Motorgewicht abziehen (das muß ja auch durch die Schubkraft mitbewegt werden), dann sollte es stimmen.
    Kann aber auch Quatsch sein, damit habe ich mich noch nicht wirklich beschäftigt. Bild
    Naja, wenn die Motoren also 1600g heben können, dann sollte das gehen, auch wenn es weniger ist.
    Der Bot sollte nicht schwerer als 1000g werden.
    Die 5 Volt sind ja nur für die Elektronik, nicht für die Motoren!
    Deshalb werden die ja nur relativ gering belastet.
    Christopher
